Подвеска - аналоги запчастей
25000 км. Белорусская сборка-полёт нормальный, не гремит не стучит, только глючат дворники на режиме "таймер". Спасибо.
Надо добраться до мотора стеклоочистителя снять пластиковую крышку закрывающую контакты и удалить лишнюю смазку таймер дворников будет работать в штатном режиме.
Подскажите пожалуйста аналог пыльника левого внутреннего шруса.
Ребят, подскажите где взять или от чего подходит промежуточный подшипник с корпусом чтоб был?????
Вечер добрый!Появился скрип в задней подвеске,были ли у кого такие проблемы,если да,то как решили!?P.S. подвеска сухая без подтеков,работает корректно,пробег 27000
Я вот в 100000 только все Сайлентблоки меняю, короче всю подвеску перебрал. Осталось зад заменить, заказал от ix35 полноприводного, осталось поменять..... Ну и промежуточный подшипник ищу с корпусом, незнаю от чего, что, как.... А привод полностью слишком дорого выходит...... Подскажите може кто что делал.....
Дворники приводятся в чувство снятием пластиковой крышки моторчика стеклоочистителя(крышка закрывающая контактную группу) и убирается излишки смазки(братья китайцы оччень переборщили со смазкой) и проблема уходить..
Тяги и наконечники Зоти идут в трех разных размерах, при подборе сойдешь с ума. Решил раз и навсегда от них уйти.
Рулевые тяги совместно с наконечниками установил следующие:
Рулевая тяга CRKK-40L (CTR)
Рулевая тяга CRKK-40R (CTR)
Рулевой наконечник CEKH-39L (CTR)
Рулевой наконечник CEKH-39R (CTR)
По размерам, то что нужно:
резьба в рейку - 18 мм
резьба в тягу - 16X1.5R
размер резьбы пальца - 12X1.25
покатость конуса 1/8
Очень важная информация, спасибо вам
Добрый вечер. Подскажите по ошибке заказал задние втулки стабилизатора вместо передних . Подойдут или они наперед?
А ты загляни сзади и спереди и поймёшь всё сам!😉
А если серьёзно, то конечно нет!
кто ни будь менял задние пружины и амортизаторы? на какие ? А то раскачка замучила.
Раскачка не от амортизаторов. У меня так же было на кочках и колее кидало жопу .заменил все сайлен блоки и поставил верхние поперечные тяги (банан, коромысло и т.д, изогнутые) тюнинговые с возможностью регулировки развала от ix35. теперь все ок.
На все свои авто ставил стабилизатора фирмы Износа нет.полиуритан, 2-3 года ходят.заказ по длине и диаметру пальца
    1,5 MB · Просмотры: 29
    786,9 KB · Просмотры: 28
    686,2 KB · Просмотры: 29
скинь данные о тюнинговой тяге.
Всем привет! Ребята подскажите какие нужны задание сайлен блоки . Решил всё поменять и запутался в них. Только купил машину и решил сразу привести в порядок. Спасибо
Всем привет! Ребята подскажите какие нужны задание сайлен блоки . Решил всё поменять и запутался в них. Только купил машину и решил сразу привести в порядок. СпасибоНомер в каталоге не плавающего сайлентблока от Санта Фе:
55257-2P000
Аналоги:
CTR CVKK-87
Febest TAB-163
X5 resource 45-0111
Ashika GOM-H154
Ставь "не плавающий" от Febest: hyab-sanc5rub "сайлентблок задней цапфы"., цена 500 рублей. Мне ставили такие на обе стороны, второй год все нормально. Hyundai/Kia 55130-4D00X-FFF (усиленные)
    116,5 KB · Просмотры: 6
Спасибо
Добрый вечер, Андрей, подскажите как вся эта конструкция, установили? Нет ли ссылок на данные запчасти или магазин? Я в прошлом году тоже с тягами мучился, со второго раза только правильные пришли, а в сегодня был на СТО, наконечники приговорили к замене, вот думаю с ними не будет таких же сюрпризов как и с тягами. Поэтому думаю может лучше будет тоже уйти от заводских.
Наконечники и тяги нужно брать в комплекте, как описал ранее. Тогда встают как родные по всем параметрам.
Дело в том что на Зоти резьба соединения тяги с наконечником не стандартна (17 мм).
Еще раз только в комплекте тяга с наконечником. Левый с левым, правый с правым.
Магазин по ссылке рекомендую: https://nemec24.ru/search/CTR/CR0340R
Мой тел. 8 919 402 9990
