Подрулевой переключатель
Странно, ставил себе штатные птф,но у меня проводки не было к рулю,Запилил через заглушку,сделав ее сенсорной кнопкой
А на подрулевом переключателе есть позиция включения передних ПТФ, или только задних? На штатном у меня передних не было, поставил новый подрулевой, с переключателем передних ПТФ, при включении стала загораться индикация на панели приборов, реле и предохранители на передние ПТФ тоже есть. Но сами ПТФ пока не ставил. Где нашел проводку на передние? Или тянул новые провода? Я еще не заморачивался этим, но наверное тоже ПТФ стоит поставить.
Реле стояло, из фишки под капотом вызвонил разъем туманное, в салоне зацепился от разъема j16, вроде фиолетовый провод, точно не помню, по схеме проводки за полчаса нашел, только не очень соответствия есть от китайской схемы, к подрулевому 100% провода не было под передние туманки, только пустой пин.
Спасибо Владимиру vov38 за помощь и советы в разборке и замене подрулевого переключателя!
Начиналось с того, что правый поворотник иногда переставал работать, пока не пошевелишь ручку переключения (пропадал контакт), дальше - больше. Начал выключаться ближний свет фар , происходило мигание светом и переключение с ближнего на ходовые огни. Решил прикупить и заменить подрулевой переключатель. Заказал штатный для 1,5 Люксри (без передних ПТФ), потом посмотрел -есть проводка для передних ПТФ и заказал второй, с включением передних и задних противотуманок. Пришли одновременно. Поставил с передними ПТФ. Краткий алгоритм разборки:
1. Общий вид Посмотреть вложение 1793
2. Снимаем клемму с аккумулятора.
3. Находим по бокам два отверстия, плоской отверткой ищем (тщательно) пружины, нажимаем на них и снимаем подушку с руля
Посмотреть вложение 1794 Посмотреть вложение 1797 Посмотреть вложение 1798 Посмотреть вложение 1799 Посмотреть вложение 1800Посмотреть вложение 1801
4. Отсоединяем провода от подушки (два земляных типа "мама" снимаются легко, один на подушку требует подковырнуть отверточкой скобу на фишке.
Посмотреть вложение 1802 Посмотреть вложение 1804
5. Видим, что кожух руля мешает, откручиваем один винт нижнего кожуха внизу слева, подковыриваем отверточкой по соединениям и отделяем нижнюю часть от верхней. Просто опускаем вниз, можно совсем не вытаскивать.
Посмотреть вложение 1805 Посмотреть вложение 1806 Посмотреть вложение 1807
6. Откручиваем два винта крепящие верхнюю накладку к подрулевому переключателю. И откидываем ее к щитку приборов.
Посмотреть вложение 1808 Посмотреть вложение 1809
7. Отжимаем три защелки (две по бокам, одне наверху) от поворотного шлейфа, стараясь не крутить его, чтобы в таком же положении и поставить обратно. И снимаем. Откладываем в сторону.
Посмотреть вложение 1810 Посмотреть вложение 1811 Посмотреть вложение 1812
8. Берем торцовый ключ на 19, откручиваем гайку руля, дергаем, снимаем руль со шлицов (предварительно пометив его положение на рулевой колонке).
9. Отсоединяем два шлейфа проводов от подрулевого перекючателя (снизу).
Посмотреть вложение 1813 Посмотреть вложение 1814
10. Зажимаем "утконосами" два уса крепежного хомута сверху подрулевого переключателя и снимаем его с рулевой колонки.
Посмотреть вложение 1815 Посмотреть вложение 1816
11. Ставим новый переключатель, собираем в обратном порядке. Это новый подрулевой, немного отличается от старого по форме. Но все работает, загорелась индикация передних ПТФ.
И в результате у меня остался запасной новый подрулевой переключатель без передних ПТФ (только задние) Кому будет нужен продам. Фото его ниже.
Посмотреть вложение 1819 Посмотреть вложение 1818 Посмотреть вложение 1820 Посмотреть вложение 1821 Посмотреть вложение 1822 Посмотреть вложение 1823
А поменять толькл левый переключатель можно? Или только в сборе оба? С передними птф
