Подшипник промежуточной опоры правого привода
EugenePage
16 Июн 2020
28
Ростов-на-Дону
Евгений
Zotye T600 1.5T 2018
Всем привет. Завыл подшипник промежуточной опоры правого привода. Дилеры как обычно ничего не знают. Разбирать и заказывать подшипник времени нет. Никто не подскажет номер?
Просьба о
Просьба если нашёл номер подшипника отпишись.
Пришёл с железными боками, потом выложу как родной закрытый пластиком
Вот оба пока не решил какой запихать
Жду ещё один
Посмотреть вложение 3968Посмотреть вложение 3969
Вот оба пока не решил какой запихатьПосмотреть вложение 3973
Жду ещё один
Ставь тот что с синими крышками, только перед установкой добавь смазки. С железными крышками не добавишь.
Интересно а почему у меня вопрос про подшипники удалили ,хотя на упаковке видно их размеры
Подскажите вот эту промежуточную опору в какую сторону снимать к коробке или к колесу?
Вот пришел третий подшипник, на мой взгляд самый грязе защищённый, так как края пластиковых крышек сидят плотнее
    14,8 KB · Просмотры: 478
Попытался заменить подшипник, но возникла очередная проблема и даже не одна. Сразу скажу что снимая приводной вал, надо предварительно сливать масло с коробки. И самое поганое это то что напрессованная фигня со стороны коробки не хрена не спресовывается , а сам вал мягкий хрен знает из чего сделанный. При попытке снять съемником тоже ни хрена не получилось, стержень съемника вжимается в середину вала деформируя металл. Так что выходов два в магаз за новым валом и минус десять штук или выточить новую фигню у токаря, а эту распилить.
Всё разобрал и как оказалось подшипник должен быть шириной 25мм, заказал другой Febest AS-357225
Так эти 3 штуки которые заказывал ранее не они? Как разобрать получилось? Блин а я уже купил подшибник как ты выкладывал, пойду сдавать обратно😀
Нет. Пока не снял толщину не померить было. Внутренняя и внешняя обоймы такие а ширина другая. Можно конечно поставить кольца по 8 мм для того чтобы не болтался. Но я решил по другому. И не торопись, там очень много нюансов. Видео отсниму, а потом уже вперёд, чтобы не попасть как я
Вот эти подшипники подходят
Есть чуть подешевле польские ещё. Сейчас всё собрал, обкатываю. Позже выложу видос
    109,1 KB · Просмотры: 545
Видосик бы побыстрее😀 и ещё такой вопрос, когда выворачиваю колеса в лево полностью и надо быстро тронуться слышен треск с правой стороны, это что граната?
По ходу, но надо смотреть. Одну сторону на домкрат, завести включить первую передачу и вывернуть колеса. Все должно быть понятно.
Гранаты очень хорошо трещат при вывернутых до упора колёсах, при движении назад, порезче.
