Alex Golovnev
- Регистрация
- 22 Ноя 2018
- Сообщения
- 389
- Симпатии
- 416
- Возраст
- 47
- Город
- Бабаево
- Реальное имя
- Алексей
- Машина
- Zotye t600
Ну вот кое-как доделал, постарался сделать покороче, так что некоторые моменты пришлось убрать
Заменили подшипник. Втулка со стороны коробки снялась съёмников без проблем и нагрева.Попытался заменить подшипник, но возникла очередная проблема и даже не одна. Сразу скажу что снимая приводной вал, надо предварительно сливать масло с коробки. И самое поганое это то что напрессованная фигня со стороны коробки не хрена не спресовывается , а сам вал мягкий хрен знает из чего сделанный. При попытке снять съемником тоже ни хрена не получилось, стержень съемника вжимается в середину вала деформируя металл. Так что выходов два в магаз за новым валом и минус десять штук или выточить новую фигню у токаря, а эту распилить.
Повезло, у меня съёмник не осилилЗаменили подшипник. Втулка со стороны коробки снялась съёмников без проблем и нагрева.
Ток с праваИзвините сразу за нелепый вопрос, но как я понимаю подвесной подшипник один? Или с левой стороны тоже? А то что то тоже со страшной силой гудит при скорости 40+
Мастеру дал ссылку, которая выше, он сказал что купил и поставил польский подшипник. (Мастеру доверяю полностью).Дружище, а какой подшипник поставил именно, можешь маркировку выложить?
Ставил Febest AS-357225, подошел как родной, берите и не парьтесь!!!Вот подшипники на вал
Как ходит подшипник Febest AS-357225?Всё разобрал и как оказалось подшипник должен быть шириной 25мм, заказал другой Febest AS-357225
Поставил подшипник NSK с размером 35x72x25, маркировку не помню. Где покупал там больше нет. Китайские не рекомендуют. В подшипниках принципиально ухожу от китайских(ступичные, подвесной). Так как замена целое событие.На chinaspare заказывал???? Нормально подошёл, шлецы там и всё такое???
