Посторонний звук в подвеске
PCGaminG
23 Июл 2020
Минск
Zoty Coupa
Недавно начался какой то резиновый звук сзади, по большей части слева. По ровному асфальту едешь все норм, как только ухабы или крены звук что то скрепит и третья как об резину, вообще не понятно. Ни на одной машине до этого такого не было.
Сталкивался кто с таким, может втулки какие, сайлентблок или пружины/аммортизаторы.
Пробег скромный всего 32000км
Это плавающий сайлентблок скрипит, можно смазать на время, а так под замену..
Вот так вот, а на что менять, есть аналоги?
Черт побери ещё биение руля началось при торможении с 90-100-110-120 км, видимо с дисками проблема?
Честно говоря если по запчастям все найти заменить, то можно ездить долго, приятный расход 8.1 с кондером в троем по городу/трассе просто божественный. Даже ума не приложу что в замен купить с такой внешность и характеристиками в эти деньги. Китайцы по 50-60 тысяч уже, совсем бахнулись. Российские лады и Рено даже рассматривать нет смысла, тем более за их прайс сейчас
Диски если менять, то лучше с перфорацией ставить, а так да, у меня тоже неравномерный износ, но пока не бьёт. Скинь номер свой, я тебя в группу ватсап добавлю, там подскажут, что и как. Там чел дисками занимается у него вроде 5к один стоил с перфорацией..
Так я в РБ, и пробег всего 33 тысячи на данный момент, резко стараюсь не тормозить и в лужи не залетать, не понятно с чего эта вибрация при торможении началась, если до 70км тормозить то все норм.
