- 28 Янв 2016
- 267
- 276
Блок предохранителей в мотором отсеке:
Замена предохранителя в моторном отсеке
1. Откройте капот.
2. Нажмите и удерживайте кнопку разъединения, ослабьте крышку блока предохранителей (см. обзор моторного отсека).
3. Приподнимите крышку блока предохранителей и снимите ее.
4. Извлеките соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел (металлическая полоска сгорела), замените его новым предохранителем такого же номинального тока (одинакового цвета и типа).
5. Установите крышку блока предохранителей на блок предохранителей до характерного щелчка.
Блок предохранителей в приборной панели:
Замена предохранителя в приборной панели
1. Выключите зажигание и соответствующие потребители электроэнергии.
2. Вставьте плоский предмет (например, отвертка) в гнездо, указанное на рис. ниже, осторожно откройте крышку.
3. Извлеките соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел (металлическая полоска сгорела), замените его
4. После замены предохранителя закройте крышку надлежащим образом.
1. Откройте капот.
