Дядя Вова
- 14 Ноя 2018
- 111
- 95
- 52
- Первоуральск
- Реальное имя
- Владимир
- Машина
- Zotye T600 1.5 Royal 2018
походу у тебя другой февраль
Не нужно снимать, но у кого будет желание приготовьтесь двигатель вытаскивать вместе с коробкойНу так хоть кто-то может сказать,сложно тот ремень ставить?Движок не надо снимать?Третий или 4 раз спрашиваю-все молчат
10025621Алла, Добрый день, посмотрите на большую шестерню,которая большая,что вы купили в комплекте с цепью,какой номер выбит?Должна шестерня быть у вас которая правильная 10049205,просто на этой какой артикул
Ремень вставить не сложно, двигатель можно и не снять ,если во время поменять, а не как у нас.Ну так хоть кто-то может сказать,сложно тот ремень ставить?Движок не надо снимать?Третий или 4 раз спрашиваю-все молчат
если б знать,когда рванёт...или только по лампочке давления масла ориентироваться+десяток км?10025621
Да именно вот этого нет, а так мы бы уже поменяли на цепь.Посмотреть вложение 4418
Пардон,он вам эту не отправил,тогда маленькую шестерню смотрите номер какой выбит
Написали же 50т. км и надо менять ремень.если б знать,когда рванёт...или только по лампочке давления масла ориентироваться+десяток км?
Мы вытащили без коробки.Не нужно снимать, но у кого будет желание приготовьтесь двигатель вытаскивать вместе с коробкой
Алла,а маленькую шестерню артикул,за большую спасибо!Ремень вставить не сложно, двигатель можно и не снять ,если во время поменять, а не как у нас.
Да, мой муж смог бы ,у него золотые руки. Но ,охота поменять ремень на цепь , у него все еще есть .одними шестернями для цепи не обойтись, конструктивно есть различия. Задействуется и другие узлы. Мой двигатель разобрали по #молекулам#, что бы уже на верняка все проверить, промерить. Дело не толко в шестернях. Техническим языком грамотно не объясню. хотел так же найти цепь и шестерни. И практики нет такой с кем не разговаривал.
Яж говорю, разрезать надо где нибудь и проверить еще раз. Больше информации надо, больше....Нитей армирования и не должно быть видно как и растрескивания и надлома корпуса ремня, на первой странице фото на котором всё это присутствует и в итоге обрыв. Что можно подумать: не правильная эксплуатация или заводской брак (качество ремня и неправильное хранение, неправильная установка)
по роликам понятно,а остальное?по снятию роликов и открытию лобовухи
Да, будет проблемка))На фото не видно натяжитель цепи есть на что поставить? Имеется ввиду те фото где устанавливали ремень.
Так что одной цепи со звёздочками будет не достаточно....Да, будет проблемка))
Ну крышку надо же будет снимать?! Вот только не знаю прокладку потом ставить или герметик пойдет!?по роликам понятно,а остальное?
учился на авто механика, немного работал авто слесарем, не рекомендуется на данные узлы мазать герметик.Ну крышку надо же будет снимать?! Вот только не знаю прокладку потом ставить или герметик пойдет!?
Вроде где-то в инете уже про это было! Возможно не с нашей машиной!
Но эта процедура у многих похожа!
