Пропуски зажигания
Руфат
6 Окт 2023
27
Пушкино
Руфат
Zotye t600 1.5 2017
Подскажите, начала дергатся машина при ускорении, при спокойной езде всё норм,
Начинает моргать чек, прочитал показывает пропуски в 1,2 цилиндре
Поменял свечи, 0 изменений, поменял местами катушки всё равно 1,2 показывает пропуски.
Двигатель 1.5
    80,3 KB · Просмотры: 249
Броне провода очень слабенькие, в них скорее всего проблема
Короче началось после того как заправился на Роснефти, может из за этого, сразу потом 15л сотого залил,но улучшений не было всё также дёргалась, и пропуски,вчера одно деление бенза осталось,где то прочитал про зазор, поехал купил щуп, выкрутил свечи зазор 1мм, выставил на всех свечах 0.8, и о чудо всё стало нормально.
Думаю попозже куплю хорошие свечи с заводским зазором 0.8
Ты поставил "неправильные" свечи и у нас спрашивал, чего машина дёргается....
Мы бы давали тебе любые здесь советы, но "поставь свечи с нужным зазором"- не посоветовал бы никто., так как каждый советчик считал бы, что свечи ты поставил с нужным зазором....
В наше время можно экспериментировать только на старых "Жигулях" но не как на современных авто, напичканных электроникой с бортовыми компьютерами и с кучей защитных функций, вылазивших потом в виде ошибок...
Больше так не делай на Зотьке)))
То же самое. Кто что подскажет? Еду на 4-нормально. Как переключаю на 5-появляется чек и начинает подтряхивать. Особенно, когда на газ чуть добавляю. Именно на 5 передаче. Вчера домой ехал, кое как последние 50км допёр. Пришлось на 4 передаче, временами на 3000 оборотах идти. Полторашка, пробег всего 25ткм, свечи K7RIU. Проверил obd-шкой уже около дома потом, единственная ошибка из памяти. В группе одной посоветовали катушки проверить, но их ждать долго. Может быть ещё какая проблема? И если катушки-стит стеллокс брать? Или оригинал? (стеллокс просто всего сутки ждать). Или есть какие-то варианты. которые можно сразу в любом автомагазине купить?
ещё раз-именно на пятой передаче проблема, обороты 2000-2500. На 4 передаче при оборотах 3000-3200-проблема исчезает и чек тухнет через 2-3 секунды
    13,8 KB · Просмотры: 116
    4,6 KB · Просмотры: 116
было подобное. поменял свечу так как был пробой по кераміке. на время ок. след свеча. ок. переставіл катушкі. свеча на новом месте. замена катушек і пробітых свечей решіла проблему. вначале тоже на топліво грешіл
странно тогда, почему на других передачах не пробивает и нет ошибки.....только на пятой. По идее-должно быть на любой передаче при повышении оборотов
не могу сказать. сам момент когда пробивало точно не определить было. только дальнейшие последствия при желании добавить газку, это всегда было у меня при 4-5 передаче. на 5 передаче просто длительность работы в определенной зоне оборотов была выше и более постоянна чем на 1-2-3. да и тепловой режим мотора к моменту 5 передачи более горячий.
да кстати, на сами резиновые кембрики с проводами, на всякий одел еще термоусадку, на случай возможности пробития по корпусу.
не знаю насколько это дало эффект но уже 30 тыр проблема не возвращалась. 2 катушки совмещенных брал на алике. вышло реально дешево. в итоге после замены даже образовалась одна запасная сдвоенная катушка.
для меня тяжело с бензом после 13 лет на норм дизеле 2.5 аел на вольво. катушки-свечи, не едет на низких, тяги ноль ...темный лес, поэтому все методом тыка :)
а тут сразу, как на 5 переключаешься-через 3-5 секунд чек лезет
Сегодня при запуске присмотрелся-чуть подтряхивает движок. хотя тарабанит более-менее. Тут один сказал. у которого зотька была-что ей нельзя в коробку масло под завязку лить-на пятой выдавливает сальники и появляются проблемы. Может, в этом дело? Раз именно только на пятой такое?
Проверь дымогенератором, у меня такое было, менял свечи- не помогло, на сто проверили сказали надо менять ДМРВ поменял ничего не изменилось. Поехал до знакомого он проверил дымогенератором и мы нашли причину прогорели прокладки под впускным коллектором
в 2 сервиса сунулся-нет у них дымогенераторов.....мдаааа. Один причём очень известный
Привет всем! У меня такая проблема тоже была, отрегулировани клапана и уже 40 накатал на одних свечах и никаких проблем. У меня стоит гбо, свечи K7RIU, катушки стелокс вроде называются ну и провода тоже поменял. Так что смотрите может кому поможет, просто я за месяц 50 на свечи и катушки потратил, в итоге нашёл причину. Всем удачи на дорогах!!!
Нашёл подарок. Свечи K7RIU, пробег на них около 10-15тык. Ещё и на одной зазор оказался1.1, а на остальных 0,7
    8,9 KB · Просмотры: 123
Всем драсте. Появилась проблема: на холодном двигателе появляется ошибка Р0303, а когда он прогреется её нет. Т.е. постояла машина ночь, завел и ошибка. Двигатель прогрелся, сбросил ошибку и целый день (пока езжу) ошибки нет. Двигатель 1,5 турбо с ГБО; свечи: smw251436g; свечи, катушки, провода новые. В чем может быть проблема?
Наконечники можно еще термоусадкой одеть. Я бы катушки местами поменял вначале. И надеялся бы что это не прохудившаяся прокладка гбц.
А вот про катушки я чот и не подумал, спасибо, буду пробовать.
