Valeri
Например провод для антирадара.а зачем туда лезть? что-то интересное спрятано?
Сперва сними аккуратно ободок на хроме, там все на защёлках потом облицовку там тоже на защелкахДрузья, подскажите как добраться до магнитолы, как снять облицовку с консоли, чтоб добратьс
Легко Отщелкивается, с какой стороны лучше начать? От руля или одновременно поддеватьСперва сними аккуратно ободок на хроме, там все на защёлках потом облицовку там тоже на защелках
А что хочешь сделать?
Хром легко снимается, лучше от руля начатьСпасибо!
Хочу посмотреть крепления магнитолы, может поставить другую, если найду более продвинутую.
А пока планирую посмотреть, есть разъем под переднюю камеру. Машину жене купил, хочу ей новшества внедрить, если получится.
Там ничего сложного) просто не бояться ) начать с приборки и сама пойдёт)и магнитола на 4 саморезах держитсяСпасибо!
Спасибо!Там ничего сложного) просто не бояться ) начать с приборки и сама пойдёт)и магнитола на 4 саморезах держится
Привет, а что ставить хочешь вместо родной?Спасибо!
И технологию разборки поэтапно плиз.Обязательно скину, думаю это будет что то с али
Что бы снять шиток приборов , начните оцеплять хромированную накладку от магнитолы к приборке , а потом дальше увидите ничего сложногоКоллеги подскажите как снять подрулевую пластиковую панель и щиток приборов ?
Вроде не разбиралСпасибо а подрулевую панель не знаете как ?
