Сайлентблок переднего подрамника
ДимаВ
18 Май 2020
Екатеринбург
Zotye T600 1.5. 2018
Всем привет! Снова поднимаю тему сайлентблока переднего подрамника (в прошлой от 2021 года никто ничего не ответил). Ну наверняка кто-то сталкивался уже с проблемой его замены. Нигде не могу найти. Прошу выложить информацию кто решил данную проблему. Заранее благодарен.
Вот они. Сам подрамник стоит от 25.000 до 33.000 рублей. Не хочется такие деньги отдавать)
    195,9 KB · Просмотры: 199
    315,9 KB · Просмотры: 225
Так, давайте сначала читать тему. Если я задал вопрос, то на это были причины. Я ездил в 5!!!! сервисов и только в последнем, где был вибростенд, сказали что глухой постоянный стук в передней подвеске из-за сайлентблоков переднего подрамника. Болты сайлентблоков они раскрутили, потом закрутили, стук изчез. Мастер сказал, что это не надолго поможет и если снова застучтат, то надо их менять. Снова застучало. Отдельно их не могу найти. Покупать целиком новый подрамник - не выход (стоит не мало). Я уверен, что с такой проблемой уже многие столкнулись или сталкивались. Пробег 150.000 у меня. Так что ещё раз спрашиваю - кто владеет информацией по данной проблеме, прошу написать. Комментарии специалистов по ремонту авто по фотографии, видео и звуку не нужны.
Не забудьте здесь отписать когда запчасть найдёте
Есть такой человек в вк Алексей Осколков у него как он говорит есть оригиналы ,я сам столкнулся с этой проблемой. Отдельно от подрамника сайленты не найти. Заказал у него аналог ,но они не подошли. Алексей говорит есть несколько видов этих сайлентов . Видать китайци сюрприз не только делали с ремнём маслонасоса ,но и с сайлентами подрамника и с рулевыми наконечниками там тоже несколько видов )) такое впечатление что этот авто собирали из того что было под рукой. Как у нас дома 90-х годах ,которые привозили с москвы и лепили из того что было самостроем ))
А сколько сайлентблоков покупали?
    302 KB · Просмотры: 225
Привет. Есть такая проблема что там диаметры втулок сб на 14,хх мм! а все болты на сб завернуты на 13мм. Я заднюю ходовку перебирал и просто был весьма удивлен. В каждом резиновом шарнире по 1-1.5 мм свобрдного хода. Проверь поменяй возможно поможет. Как вы сами говорите мастер открутил вкрутил нормально стало. Современем слегка ослабнет/рабочий ход проделает/дефформация места соприкосновения и шумы появятся. Отпишитесь потом о резулттате. Спасибо
Насколько я знаю/сталкивался с сб балок они редко ввхрдят из строя. Либо хорошенько стукнуть надо
Дмитрий вопрос сайленблоков решил? Поделись опытом.
