Сальник первичного вала
Biggih2012
25 Янв 2019
46
Новороссийск
Zotye t600 1.5 2018
Потёк сальник первичного вала, который ставиться в колокол. Не могу нигде найти такие размеры 24.8х44х6.5 работает по часовой, стрелочка вправо или буква R, весь интернет облазил нигде нет. С работой влево валом. Что посоветуете?
    225,3 KB · Просмотры: 216
    183,6 KB · Просмотры: 196
Уже с гаража вышел, размеры не смерю. на мотоциклетный похож. Право/лево без разницы, сам сальник можно другой стороной поставить
А сочиться масло не будет если его другой стороной ставить??? А то как то не охото по новой коробку снимать.
Если сальник с насечками, то нужно ставить кверх тормашками. Если насечек нет, тогда по барабану
Родной с насечками, стрелка по часовой
А что получается можно и без насечек ставить?
Да с работой сальника против часовой проблем нет, их валом.
Есть вот такой но он левый https://rti-baltika.ru/catalog/product/495697?D4188
На рабочей кромке вашего сальника есть насечки, значит нужно ставить по ходу вращения коленвала. Если найдёте аналог без насечек, ничего страшного, ставьте его. По своему опыту скажу, что разницы с насечками или без них я не заметил. Менял сальники много на какой технике. Если с насечками в другую сторону, просто переверните сальник при установке. Если место позволяет, я всегда ставлю два сальника и смазываю литолом.
Не подходят
    66,5 KB · Просмотры: 205
Короче нет в каталогах никаких сальников с такими параметрами, а если есть, то с вращением влево. Купил 25х44х7 без насечек с двойным уплотнителем, на нашем уплотнитель один. Поставлю буду смотреть.
    61,1 KB · Просмотры: 196
    632,3 KB · Просмотры: 203
Доброго времени суток! Как сальник? Поставил?
Привет, поставил, но ещё не проверил. Сцука выжимной потёк, жду.
Пока живой, не течёт. 3 т ток проехал
