Сверчки (скрипы и посторонние звуки слышимые в слоне автомобиля)
Альберт
27 Июн 2018
Екатеринбург
Зоти Т600
Пластмассовый стук сзади справа на мелких неровности, кто-нибудь сталкивался?
Дребезг пластика очень сложно одному диагностировать! По кузову отдается и думаешь что здесь а оказывается в другом месте Я думал что у меня где то слева в районе дверей бренчало , а оказалось бокс пластиковый под капотом который закрывает блок предохранителей ходуном ходит, обратите внимание у кого примерно так! Сзади думал дверь пятая гремит на ухабах, а оказалось защелки спинок. Под торпедой по центру дребезг как будто жалюзи шелестят, запихал полиуретан Вроде "мышь" пропала. Так же гремят верхние накладки передних дверей, с этим пока не воевал.
Благодарю, поищем)
Слышал дребезг чуть правее магнитолы. Жена говорит с пассажирского места, что слева от магнитолы... Оказалось очки в очешнике на потолке у плафона :)
Эта беда на всех машинах. Я очки замотал в бархотку. И ещё, в кансоле, подстаканник оклеил.
Нашёл я источник пластикового стука о котором писал ранее, это пластиковые фигнюшки на полке, предназначенные для упора в 5 дверь... Как выяснилось в дверь они не упираются..
Может кто-нить сделать фото этих пластиковых упоров задней полки, хочу сравнить...
А я на шнурках узелочки повыше завязал. И теперь полка выше поднимается при открывании крышки багажника.
Шторки и полки не ставлю по причине- мешаются когда что то габаритное возишь. Много сумок коробок да и просто неудобно , каждый раз надо думать куда её девать если ещё и сзади люди сидят. Полка завёрнута в мешок и на полке лежит. Зато это будет совершенно не изношенный элемент.:)
узелочки повыше
Тоже первым делом так сделал! ( https://www.drive2.ru/l/512220687012724959/ )
А вот сейчас, по холодам, явно чувствуется побрякивание из багажника. Источник еще не выявил, но думаю фетровую полоску наклеить под полку по периметру? Может мягче станет?
Полка гремит тогда когда с круглых выступов слетают ПВХ трубочки. надо поставить на место и все ОК.
От одной "погремушки" избавился! Стянул бокс стяжкой, громыхание пропало!
Реально грохот от него был ? Может то же попробовать ?
Как то безаппеляционно избавились от проблемы. А если предохранитель поменять или реле пошевелить?
Кстати у меня тоже он стучит
Хомут обрезается и ставится новый! Работы на 5 мин. Только внимательно протаскивайте хомут, снизу подходят провода и старайтесь между ними протащить. В общем ничего сложного!
До этого пробовал что то проложить под крышки, хомут оказался самым ТО!
Хомуты вот такие! Пришлось соединять два один по длине не хватает.
ИЕК не ставьте ломаются!
Продолжаю борьбу с "насекомыми"! Хотел видео выложить, что то только звук получился! Заглушки брякают по гребёнке когда едешь. Тихонько пальцем стучишь и они как живые, надо что то проложить.
2799
