Сетка на решетку радиатора
юрий56
23 Апр 2017
оренбург
Zotye T600
Кто нибудь на решётку радиатора поставил москитную сетку?
Задавался этим вопросом при покупке авто. По состоянию на октябрь 2017 у московского автодилера мне выставили сумму в 14 тыс рублей. Так что я ещё не сделал, но думаю что вещь нужная...
Кто подскажет насчёт сетки в решётку?Все магазины облазил-нигде не могу найти подходящие.И кто уже мерил.какие размеры?
Я прошлое лето ставил москитную сетку от пластиковых окон,по цене дороже за погонный метр,но качественней
Легко снимается решётка?А как насчёт решётки бампера?
Мне установили сетку на радиатор в салоне при покупке автомобиля, в качестве подарка(салон Мас Моторс на Варшавке 128) Спросите у них,может есть на продажу.
В принципе ничего сложного. Важно понять технологию. Потом всё само-собой получится. Я с первого раза не сообразил как снять верхнюю решётку. Хотел было в сервис обратиться. Но после озвучки суммы - земноводное загрызло. Дождался тёплых дней и приступил. Сетку алюминиевую купил в автомагазине (турецкая со средней ячейкой). Далее снял пластиковый пыльник (панель сверху над радиаторами), 4-ре самореза. Здесь - аккуратнее с пистонами. Иногда ломаются (они от TOYOTA один в один). Верхняя решётка крепится тоже четырьмя саморезами. А вот далее: аккуратно крючком поддеваете поочерёдно защёлки и решётка постепенно вынимается из бампера. Сам удивился, как просто. Главное не торопиться. А вот нижнюю решётку вынимать не обязательно. Легко и просто померить по месту, установить изнутри, притянуть пластиковыми стяжками. Вот только номер придётся снять. Я закрепил за каждый вертикальный элемент. Зато не дребезжит. Далее в обратном порядке. Правда я верхнюю решётку заменял. И сетку предварительно установил. Кстати, окрывается замечательный вид на кноку капота. Я её замазал селиконом (в туман сработала сигнализация - открытие капота). Удачи.
    235,2 KB · Просмотры: 999
поставил как в прошлом году
    368,2 KB · Просмотры: 796
    778,2 KB · Просмотры: 948
Всем добрый день! Вчера решил установить сетку в бампер для защиты радиатора от камней, птиц и бабочек
Итак, по порядку: купил в магазине металлическую сетку 40100 см. Пришлось разрезать на 2 полосы. В нижнюю часть бампера 2080 см, в верхнюю 16"76 см. Открываем капот и снимаем пыльник: 4 самореза и 6 заклёпок (из 6 пластмассовых 4 у меня сломались). Дальше откручивание 4 самореза, которые держать решётку бампера. И теперь аккуратно оттягивает верхнюю решётку и по диагонали опускаем первый лист сетки 20*80 см. Для того, что закрепить сетку пластиковыми хомутами в правом углу пришлось просить детские тонкие руки залезть туда, слева для руки окошечко побольше. В верхнюю часть делается всё также, за исключением того, что сетку опускать не по диагонали, а заводить ровно обходя лапку открытия капота. Вся работа заняла 2 часа.
    844,5 KB · Просмотры: 794
    152,8 KB · Просмотры: 752
    208,2 KB · Просмотры: 748
    282,5 KB · Просмотры: 805
    185,5 KB · Просмотры: 772
Добрейшего Всем денька! Хочу тоже высказать свое мнение об установке защитной сетки на решетку радиатора.
Итак. Решился ее поставить т.к. ячейки на решетке крупные и что бы не побить радиатор камушками и мушкарой. В прицепе как уже выше ребята описывали - ни чего сложного. С пистонами нужно аккуратно. Т.к. не у всех есть специальные приспособления для снятия пистонов я поступил проще: взял два ножа и аккуратно потдивая с двух сторон их снял. Сломался только один и то можно его поставить но я решил не ставить и при случае заехать в магазин с образцом и купить. Дальше четыре самореза и в нижней части решетки защелки.Вот здесь тоже есть проблема - не подлесть. Опять же помог мне нож. Аккуратно между бампером и решеткой просовываем нож (там где стоит защелка) и оттягиваем решетку. А вот с нижней решеткой у меня не получилось ее снять. Сетку разрезал на две части обычными канцелярскими ножницами (режеться легко т.к. алюминиевая). Прикрепил черырмя маленькими саморезами аккуратно т.к. пластик очень тоненький в местах где их даже не видно снаружи. А нижнюю сетку просто вставил и ни чем не крепил. Если будет дребезжать закрепим. Вот как то так.
    137,8 KB · Просмотры: 707
    657,8 KB · Просмотры: 709
    244,4 KB · Просмотры: 658
    425,4 KB · Просмотры: 673
    341,7 KB · Просмотры: 740
    306,2 KB · Просмотры: 715
    307,2 KB · Просмотры: 796
Владимир!
Дребезг или вибрация сетки думаю, что может со временем протереть радиатор до появления течи.... или нет?
Верхнюю сетку как я писал - закрепил. А нижняя до радиатора не достанет т.к. по длине я ее не обрезал и она заправилась в бампере.Там есть под фарами какой то зазор и она туда хорошо вошла. В принципе день проездил,потрогал она стоит на месте не сдвинулась. Ну а вообще согласен нужно закрепить для успокоения души.
Удачи Вам.
Сегодня тоже поставил сетку на решетки радиатора. Видео отчет здесь
Верхнюю часть снимал и поставил сам сетку. Цена 300 руб за сетку и 100 руб. за стяжки. Снизу заказал по интернету и плюсом докупил там же накладку на зиму.
    348,4 KB · Просмотры: 437
Заказывал низ на стреле. Ребята молодцы, втечении 3 дней в каменске-уральском уже забрал и вечером поставил.
