Скрипит педаль сцепления
Это верно! Просто меняются точки сопряжения, а дальше опять начнет скрипеть! Завтра токаря попрошу выточить из латуни и смазать литолом погуще, проверим этот вариант.
Не забудь отписать итог ! И эксплуатацию .
И грамотный чертёж с подробными размерами, пожалуйста
Ну как результат есть ?
Так и не отписал итог новой втулки.
Всё работает скрипов нет! Литолом всё помазал. Самое главное втулка из фторопласта или хрен знает из чего на старой втулке смещается в сторону и начинает скрипеть, вернее сама конструкция продольно гуляет, а здесь всё целое по всему диаметру! При случае сниму латунную и сфоткаю!
Ну и пружину тоже не забываем мазать!
Скинь фото не забудь ?
Всё таки я её победил, а может и нет! Тихонько снял пыльник штока сцепления с корпуса, намазал смазкой конец штока, который заходит в шайбу толкателя и вот пока тишина! Втулку соответственно снять! Попробуйте!
Вообще конец толкателя явно был сух!
Такое ощущение, что китайцы или кто ещё, явно экономили на смазке!
Спасибо, попробую
Этот все делается изнутри?
Неудобно из салона лазать под торпеду, я человек крупный но подлезть можно, там всё видно и понятно, если есть сомнения , можно погуглить!
Прошёл пока 1000 не скрипит!
Сейчас начинает скрипеть кулиса скоростей, на солнце машина постоит и включаешь передачу скрип. Надо лезть мазать пластмассу!
Пробег 170 тыс, мужики, пережил всё, что можно , ищу пол года уже фазорегулятор, не могу найти, именно где 50 зубьев
Найти мастера по токарно-фрезерному делу, изготовить деталь!
Победил скрип педали сцепления. Берём сверло на 10 по металлу и рассверливаем отверствия. Берём две вазовские втулки педали, вставляем с двух сторон. И загоняем шток и шплинт.
    339,6 KB · Просмотры: 58
Ну красава ))) всё в этой машине надо дорабатывать самому . У меня большой скрип ушёл,так если сцепу чуток отжимать то тихо щёлкает ещё падлюка. 30 тыс км ездил с этим скрипом .весь мозг проедала зараза ))
Где они находятся ?
Не забудь отписаться после определенного времени, как не скрипит?
Неделю катаю норм. Обычно различных манипуляций с педалью хватает на неделю, скрип возвращается. А теперь я думаю, пока втулки не сотрутся.
Ребят на днях тоже заскрипела педаль сцепления, дело не во втулке, порылся в инете, это толкатель, надо вытащить втулку провернуть на один оборот толкатель и всё на место поставить, мне помогло
Ну так об этом я и делился выше! Шток и чашка сухие наглухо!
