Скрипит цилиндр сцепления
Wladislav
19 Мар 2019
Елабуга
Zotye Coupa Exalted 2018
Всем привет, скрипит цилиндр сцепления, кто нибудь решал эту проблему, какую смазку туда намазать чтоб пропал этот скрип, на ТО пол года назад чем то промазали хватило месяца на 4.
Аналогично, что то заскрипело при отпускании сцепления, с каждым днем все "жестче" скрипеть начинает. Как то решил проблему?
Что только не пробовал, смазывал шток всякими жижами, помогает ненадолго, с холодами проблема исчезла, а вот в жару опять появляется, это болезнь у них такая, тут либо цилиндр менять по гарантии, либо смазывать постоянно, под резинку масло можно немного через шприц.
Спасибо.
Вот вроде норм аппарат, но очень много таких вот мелких ситуаций, тут люфт, там скрипит, там зазор и т.д.
Спасибо.
На мелочах производитель экономит, это факт
болезнь всех зоти. то проходит, то появляется.
в жару скрипит, при похолодании проходит.
Была проблема,обычный балон силиконовой смазки обрызгал всё под педалью ,не помогало,пока прямо пыльник не отодвинул и не вставил туда трубку от балона,налил от души и забыл уже более чем на 2 года об этом
