Стеклоподъемник передний левый
leshkaaa1988
6 Сен 2017
37
Екатеринбург
Алексей
Zotye T600 2.0. 2017
Всем привет! Этой зимой сломался стеклоподъемник со стороны водителя, а точнее порвался тросик.
Официалы говорят, что отремонтировать не могут, только замена. Цена конская (9000р + работа).
Может кто сталкивался с таким и знает какой-то аналог? Или все-таки реально только тросик поменять?
В принципе поэкспериментировать можно с тросом,его снять,длину замерить и диаметр троса,я так делал правда на тросе газа на тракторе,аналога не подобрал,трос в оплётку продел и закрепил фиксаторами,тут может придется фиксаторы напаивать,но надо смотреть.Попробуй,тросик стоит копейки,а ты с этого ничего не потеряеш, получится значит хорошо,не получится,тогда будешь что то искать.
А так вот https://baza.drom.ru/sell_spare_par...E9+%EC%E5%F5%E0%ED%E8%E7%EC/model/zotye+t600/
Всем привет, вчера столкнулся с такой же проблемой , судя по тому как бешеное количество ответов, больше таких проблем небыло. Алексей а ты как победил эту проблему? По мере решения отпишусь.
2 496,08 руб. 20%СКИДКА | Электрический стеклоподъемник с мотором для Zotye T600, левый и правый
Такая же байда-намотало тросик
Кое как разобрался.Намотало по причине того,что был большой зазор между роликом и крышкой ролика(которая на заклёпках).Пришлось самому делать.Ролик тоже не очень-пластик с наполовину съевшейся резьбой.Трос поставил 1,5мм,но смог найти более жёсткий.чем был изначально-не знаю.на сколько хватит.
На фото неправильно сделал-надо было полностью наматывать.Потом переделывал.И ещё-трос из строительных магазинов плохой-у него всего несколько жил.А на родном несколько тонких жил,которые состоят ещё из нескольких ещё более тонких.Поэтому при одинаковой толщине-родной тросик намного мягче и состоит из намного более тонких жилок.
заскрипкл подъемник думал менять когда разобрал оказалось тросик перескочил канавку и терся друг от друга поставил на место и все нормально а так если менять то дороговато
надо тросиков запасных купить при случае,но не строительных с 7-10 жилками,а многожильных с двойным плетением.Говорят.что велосипедные подходят.И где-то найти токаря.который нормальный металл ролик сможет выточить.От других авто никак-там у одних шестерёнчатое крепление.у других квадрат,а у нас эллипс
Зашибись.....Снова то же самое.На месяц хватило
Опять проблемка-сорвало центральную бобышку.Методом научного тыка и опытом понял,как натягивать трос.И что на заменённом самостоятельно тросике,нельзя опускать стекло полностью или тянуть вверх до отказа подъёма.При слабой затяжке бобышки-она слетает,при пайке-сгорает центральная неметаллическая жилка и теряют прочность остальные жилы.А при перетяжке-тросик рвётся.
    49,8 KB · Просмотры: 198
Я как знаю, что на любой модели авто не рекомендуют опускать стёкла до конца...
Доброго времени суток! Я так и не понял там есть передний правый, там что то как я понял только на задние стекла и есть ли аналог?
там все есть. Rear задние, front передние
не подскажешь срок поставки?
Никак. С Али от 2 недель до 3 месяцев. Во времена, когда можно было долларами платить, и все массово там покупали-до 4 месяцев. Хотя во время появления али-45дней уже перебор был. Всё испортила реклама в России. Пока народу мало знало-всё дёшево было и ровно.
можно ли сделать на подьем стекла автомат, автомат работает только на спуск
