Тормозные суппорты
vova
26 Сен 2018
50
Симферополь
Владимир
Zotye T600 1.5T 2018
Всем добрый день!!!
Читал статьи в группе, многие пишут что в ходовой при мелких кочках слышан мелки стук. У меня тоже он появился. Решил я у себя на яме "пощупать" ходовку. Явных стуков не обнаружил, но при постукиванию по колесу выявил лязгонье суппортов. В авто магазине купил универсальную смазку для направляющих,цена вопроса 50 рублей. Взял сразу две (как раз и хватило). В выходной день решил проверить смазку в направляющих. И как оказалось ее там просто НЕТ!!! На самом кончике может 1 грамм. Чисто что бы не заклинили в первый день эксплуатации!!! Перебрал все четыре суппорта. По итогу стук от суппортов пропал и даже тормоза стали мягче. По этому ВСЕМ просто РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ!!!! , либо сами, кому не лень (если соображаешь как это делать), либо на хорошем СТО за деньги проверить направляющие. ЭТО ТОРМОЗА - ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ !!! Тем более сейчас лето, высокая температура. Тормоза нагреваются ОГОГО !!! Я даже снял видео,как доказательство но почему то не получается его прикрепить к файлу.
Всем ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах!!!!
Всем добрый день!!!
Видос через ЮТБ закачать можно. А по тормозам ещё не поленитесь поршни помазать особенно передние один цилиндр не работает и уже идёт биение.
Друзья, может кто знает. Направляющие суппортов и сами суппорта от чего подходят? Если от ix35 то какого года и с каким движком? Спасибо.
У меня тоже на неровностях гремит передний левый суппорт(хотя люфт на всех четырех суппортах), разобрал, смазки практически нет. Обильно смазал смазкой для суппортов. Помогло. Но только на один день. Думаю купить новые направляющие на все суппорта, все их хорошо смазать, и забыть.
А год выпуска у вас какой и сборка чья?
Если Белорусская то от TOYOTA 47830-48050 должны подходить но на 100% не уверен.
Направляющие заднего суппорта ремкомплект 2 шт на одну сторону Bbp 14419K стоимость около 600 руб. Есть аналоги более дешевые - от 150 руб. за штуку. Для суппортов под колодки Зеккерт BS-1995 или аналоги. Верхняя и нижняя направляющие разные, нижняя с проточкой под резиновое кольцо-уплотнитель 47769-33020 ценой 80 руб/шт. Сам не ставил, нужна проверка.
Александр, это информация для Зотек с двигателем 1,5?
Заменители перебивает по одному,в основном верхняя,а конкретно артикулы обоих замен,в комплекте верхняя без резинки,а снимется ли она с родного хз.И ставил ли кто хотя бы комплект,и есть ли изменения,я свои разобрал и понял,что конструктивно херовые суппорта,а гремят не по-детски, раздражает
Выточу втулки из фторопласта, там посмотрим на что вытянет! По идеи должны ходить. Пока набиваю смазку!
У меня визуально минимальный износ,но ляпают оба, впечатление,что не из-за металлической части,а из-за резинки либо износ самих колодцев
В том и дело, зазоры велики! Хотел поначалу заказать направляющие выточить, токарь предложил из фторопласта втулки, может и правильно-будет износ только их. Завтулить хочу направляющие которые без резинок, как всё сложится- отпишусь!
Окей,жду результатов
На мой взгляд идея так себе. Потому как суппорт имеет свойство при той нагрузке что на него возлагается идти на перекос. Учитывая свойства фторопласта, сомнёт его на раз. Фторопласт хорош для скольжения, а не для силовых-удерживающих элементов.
В том и вопрос,как подобрать удачную замену.У меня на санта фе мертво стоят суппорта,а здесь даже рукой болтаются,как собачьи уши
Первое решение которое Александр(Шярик) предложил, самое правильное. Выточить направляющие большего размера, только на них винтовая канавка нужна по всей длинне для равномерной смазки. Раньше делал для Toyota центра вёдрами эти направляющие разных диаметров. Изначально если суппорт не гремел, значит было всё в норме, а износ произошёл из-за отсуствия смазки. Если поставить новый палец большего диаметра и смазать как положено, то наступит счастье и тишина.)))
На моих направляющих нет винтовой канавки, просто сделаны под "трехгранник". Ничего не гремит, не болтается, смазка есть. Может дело в разных производителях суппортов?
Скорее в отсутствии смазки изначально.
Но попробовать надо! Тем более расходов ноль, только время!
Вообще попробовал направляющие от Форд транзит, которые без втулок. Сидят плотнее чем наши . но чуть длиннее. Надо будет обрезать и попробовать поставить!
Пиши Саша, как получится. Стопудово должен быть выход. Простой и гениальный
