Температура двигателя
А у меня такая история: после поездки (км 25-30), после остановки двигателя, что то булькает\бурлит под "воздуханом", не пойму -что, секунд 10 и прекращается, типа остыл. При этом температурный датчик показывает норму. Пробег 840км.
Такая же история, только бывает и при меньшем пробеге.
Не замечал. Надо послушать!
Иногда бывает такое. Это нормально, если не каждый раз. На разных авто такое слышал.
И что же там такое происходит? Если можно - поделитесь соображениями!
Сегодня заглянул под капот посмотрел и послушал. Всё нормально! Звуки журчания присутствуют но это физика! Выключаешь двигатель а циркуляция жидкостей ещё продолжается тем более у нас этих труб и трубочек море. Через некоторое время движение заканчивается и только коллектор щёлкает - остывает. Так что всё путём!
Да и масло тоже так же!
Если это непродолжительное булькание-журчание, то норм. Жидкости остывают, двигаются, особенно на разогретом авто. Но если это конкретное булькание с минуту, да еще с характерным звуком схлопывания пузырьков, то тут могут быть варианты - от негерметичности системы охлаждения до прокладки ГБЦ.
Но на новом авто, это вряд ли.
у меня тоже самое;)
Вот и у нас тепло настало,сканером проверил температуру пять делений это 90-95 градусов, после 95 включается вентиляторы и скидывают до 85
Всем доброго дня. Может кто знает. Где находится датчик температуры охл. жидкости. Проблема в том что происходят резкие скачки температуры с 40-80 и в обратном порядке.
Датчик в головке, справа в торце против хода. Между двигателем и воздушным фильтром
Как уже писал выше . Прыгали показания температуры. Официалы приговорили датчик. Привезли. Цена вопроса 1100р. Стоит это датчик справа с сзади со стороны форсунок. На упаковке написано sensor-eng OIL TEMP. То есть датчик температуры масла. Он же стоит с боку напротив воздушного фильтра. У меня на моторе как заглушка проводов никаких не подходит. Причину скачков температуры устранил. Обратил внимание что в фишке есть влага ( откуда?) Высушил. Уже неделя полёт нормальный. Температура в норме.
2е фото датчик с боку рядом с воздушным фильтром ( заглушка без проводов)
3е фото датчик температуры охл.жидкости с сзади
    704,5 KB · Просмотры: 769
    516,7 KB · Просмотры: 753
    423,5 KB · Просмотры: 913
Датчик чуть повыше, с проводкой
Тот что вы фотаете, он у всех пустой
3я фото. датчика темп. охл. житкости стоит сзади. Именно с него берутся показания и выводятся на приборку. То что с боку это датчик температуры двигателя.
всегда 4 деления, 5 бывает только если ездить без климата)
Привет, Александр! В нашем климате летом включал кондишн всего пару раз, так как и без него не жарко. Когда кондишен включается, принудительно включаются два вентилятора охлаждения, а без климата - только по необходимости, зависит от температуры двигателя. Завидую вашему теплому климату, зато у нас, как говорится, лето короткое, но малоснежное! (шутка, конечно, у некоторых форумчан лето гораздо холоднее, чем у нас в Питере)
У тебя есть такое булькание после вык авто ,как бы там ещё кипит толи в теплообменике ,толи где то в моторе . Кипит волнообразным движением ,как прилив и отлив )). Есть такое ?
Я поменял антифриз ,всё равно так осталось. Ранее такого не наблюдал.
Никуда от бульканья не деться.
Двигатель выключается, прекращается циркуляция Охл. жидкости и она в самых горячих местах двигателя начинает подзакипать...
