Установка подогрева сидений
  • Автор темы Автор темы Asoff661
Asoff661
15 Май 2019
Ульяновск
Zotye T600 1.5 2019
Вот други, делюсь с вами началом работ по установке сего чуда:
Заказывал с Али.
s.click.aliexpress.com/e/cd5YTI7C Доставка IML курьером. всего времени прошло 18 дней, вроде не так долго. Кнопку думаю расположить как на фото, если провода дотянутся. Если нет, то вкрячу возле подстаканников. Ну или может посоветуйте куда лучше... Пока только примерка.
На фотках замеры напряжения по каждому режиму. Напругу максимальную показало 11,5А на двух матах, тоесть на одно сиденье. Мерил на входе на сами маты. Может быть и не правильно, поправьте. Может надо было в начале самой цепи, (от блока питания в моем случае) общее потребление?
Вообщем пока так, установка будет во второй части.
    165,5 KB · Просмотры: 684
    212,4 KB · Просмотры: 562
    287,5 KB · Просмотры: 629
    393,4 KB · Просмотры: 486
    359,2 KB · Просмотры: 481
    341,2 KB · Просмотры: 480
    367,5 KB · Просмотры: 455
    370,2 KB · Просмотры: 519
Нужно в начале цепи, чтоб учитывать сопротивление проводов. С такими токами там нормальная такая соберётся нагрузка. И открытый вопрос, куда это всё цеплять в плане подключения. На прикуриватель - много. Да и блок комфорта может глюк словить
Установил такие же грелки осенью ещё. Мне оно вроде как и не особо надо было но жене вечно холодно, сейчас в тепле катается и довольна.
    268,8 KB · Просмотры: 455
Если цеплять на АКБ с релюхой, на которую бросить провод например от сигнала ACC. то никакого глюка не будет. 11 Ампер ток небольшой, магнитола примерно столько потребляет. К стати релюха и предохранитель уже в комплекте. Еще есть и термостат, который не позволит подогреву быть постоянно включенным. Вещь нормальная. Хотел тоже поставить, но передумал - купил чехлы из экокожи достаточно теплые, так что надобность в подогреве отпала.
Ну я всетаки к прикуривателю подцепляю, в процессе... Посмотрим... И кстати, пробовал замерить напругу на выходе с БП, его сразу вышибает, защита срабатывает...странно....
Может не так чего делаю. Больше не стал тыкать цешкой, боюсь спалить еще не установив))
Вот подскажи, куда цеплял питание? И провод(желтый) на подсветку куда?
Провода подсветки там нет! Чёрный на массу. Один провод на(желтый) зажигание второй на акум. У меня напрямую с акума выведен провод через предохранитель конечно, так к нему я запитал подогревы сидений, магнитолу, сигнализацию и ещё что то не помню уже. При включении зажигания синяя подсветка всегда горит, а при включении подогрева подсвечиваются крутилки
А еще я насверлил дырки в корпусе релюшки, иначе она греется сильно
Блин, как нет... Один красный тонкий это сигнальный, его с толстым красным "+" подключаешь. А желтый я подключил на соседнюю крутилку регулировки подсветки приборов(средний белый провод в фишке). Габариты или свет включаешь, тоже светится. Если свет или габариты ее включаешь, то не светится. А когда обогрев включаешь, то светятся только крутилки с цифрами. Включил еще свет - подсвечивается и "L и R".
    92,5 KB · Просмотры: 384
    118,9 KB · Просмотры: 363
    114,2 KB · Просмотры: 385
    71,7 KB · Просмотры: 379
    72,7 KB · Просмотры: 396
    91,3 KB · Просмотры: 384
У меня было только три провода, жёлтый, красный(толстый), и чёрный
Через месяц весна уже.))))
А мой месяц на работе через пять дней кончается, скоро домой
