Шум в МКПП
10 Фев 2020
Оренбург
Добрый день, форумчане!!! 4000 км назад поставили новую коробку, сцепление на мою Зоти Т600. На данный момент появился шелест, причем довольно громкий под капотом со стороны водителя. При выжимании сцепления пропадает. Кто знает и что с этим делать?
если честно вопрос не ясен!!! при выжимании сцепление пропадает!!!
шум могут издавать подшипники. масло в коробке есть??? (глупый вопрос, но все же)
также может выжимной подшипник шуметь.
У меня была проблема с выжимным. Тоже менял комплект сцепления и через некоторое время начало шуршать. Поездил. При снятии коробки оказался убитый выжимной.
при замене коробаса - выжимной не менял? (я тож закинул новую мкпп-все было в комплекте)
А вообще коробас гремит постоянно, это технически допустимо, но работает!!!
У меня тоже легкий шелест присутствует. Сцепу выжал - тишина. Скорее всего выжимной шелестит.
И так уже 30тыс. км. НУ пока не засвистит, так и буду гонять.
Из-за этого коробку снимать пока желания нет, так как знаю сколько мороки, не особо увеселительное мероприятие скажу я вам..))
