egordem3
- 1 Мар 2019
- 3
- 2
- 48
- Одинцово
- Имя
- Егор
- Авто
- Zotye T600 2.0
Добрый день, у знакомого появилась проблема, Zotye T600 SUV2.0T VIN Y3WF7D5H0HH000640 2017г не заводится, стартер крутит, по диагностике следующие ошибки
U0073 Модуль управления, шина передачи данных "А" выкл
U0001 Высокоскоростная мультиплексная шина связи CAN
U0101 Утрачена связь с электронным блоком управления TCM
P0700 Система управления коробкой передач ( контрольная лампа индикации неисправностей MIL)
Проверены напряжения на блоке управления коробкой передач все в норме, проверена целостность шины связи CAN между диаг разъемом TCU и ECU
после снятия блока TCU по диагностике остается только одна ошибка U0073
предполагаю неисправность блока управления коробкой TCU, при расспросах хозяина, говорит что начала ехать рывками потом встала, после он снимал клемму с включенным зажиганием, после этого зажигание перестало включаться, приезжал автоэлектрик, с его слов, подал кратковременно напряжение на предохранители, панель приборов проснулась, ключ видит, стартер крутит, чуть схватывает в начале, не заводится
блок TCU BOSH F 01R 00D T68 3620010002-B11 T0006702
