Аккумулятор
феликс
19 Фев 2020
подольск
zotye т600 двигатель 1.5 2016
ребята подскажите какой поставить уккамулятор у меня стоял 55 zotye прослужил 4.5 года
какая полярность прямая или обратная
Симпатии: wns
Себе поставил осенью Mutlu 68Ач. Доволен. В мороз заводится спокойно.
Парни скажите пожалуйста а аккумулятор кто то менял уже ? Родной сколько прослужил и при замене настройки или что то ещё сбиваются или нет ? Просто у меня на Мазде было такое что при отсоединении клемы настройки сбивались , но это пол беды , беда была в том что потом самонастраивалась дроссельная заслонка - это была просто жесть - обороты плавали , машина могла заглохнуть в любой момент и так пока не проедешь 50 км , потом всё хорошо - она настроилась...
На зоти такого нет. Два раза в год заряжаю от стационарной зарядки, снимаю клеммы. Радио и часы требуют настройки
    60 KB · Просмотры: 153
    31,5 KB · Просмотры: 165
люРейтинг в Яндексе тройка с минусом. В отзовике примерно также
3 недели назад сдох родной аккумулятор,при минус 15 не хотел крутить,купил TB65 вроде хвалят,а родной на лето
Андрей у вас в Тагиле на Победы и Энтузиастов аккумуляторный мир есть, заедь к ним или на сайте посмотри что есть , там и старый сдать можно
Заеха-там ценники примерно на 1000-1500 дороже по всем позициям,чем по городу.Хотя аккумы хорошие.Там только со сдачей старого покупать.А у меня старый ещё поживёт
Андрей привет! Ты не производил зарядку АКБ перед зимней эксплуатацией, а надо бы было это сделать и все. У меня тоже Зотя 11. 2017г. Но АКБ все ок. крутит. Я думаю, что еще 1,5- 2 года протянет. У меня китайский необслуживаемый АКБ. А по поводу покупки АКБ смотри необслуживаемый АКБ, с хорошим рейтингом. Удачи! Всех благ!
позавчера ездил,завёлся без проблем,минус 18.А вчера минус 25-кирдык.....И как раз аккум приехал в ситилинк,надо было выкупать ехать.....Кое-как прикурили(не хотела прикуриваться,такое ощущение,будто генератора донора не хватало.Удалось запустить,только когда донор сильно газовать стал...Акк взял такой
    51,9 KB · Просмотры: 246
Провода большего сечения используйте для прикуривания от авто.
То что покупаете в магазине полная шняга! Возьмите в электромагазине кабель КГ 1х25 какой нужно длинны поставьте крокодилы и будет вам всегда счастье!
Шикарный АКБ.
Сечение провода должно быть как можно толще, но не меньше 4,5 квадрата.. И крокодилы в месте соединения с кабелем должны быть пропаяны, а не обжаты, как продают в магазинах.
Шикарный АКБ.
то что продают в магазинах это лажв,крокодилы как из пластилина,да и провод желает быть потолще и на морозе не дубеть и трескаться.Сделал из сварочного провода КГ 15 квадрат,мощные крокодилы и 4 метров каждый провод,чтобы с любой стороны подлезть.
