ГБО на Zotye T600
Здравствуйте. Вопрос по ГБО. Машина перестала переключать я с бензина на газ. Принудительно на газе запускается и работает. Утром по прохладе запустилась нормально. В обед по жаре (+30) не захотела. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Здравствуйте,а не подскажите какая именно модель насоса?
У меня тоже самое гбо,просто не пойму что за насос жигулёвский,думаю их много разных
Бошевский бензонасос Жигулевский
Обычный Бошевский бензонасос. Но это у меня на ГБО 5-го поколения
Если скажете номер,будут премного благодарен
К сожалению не подскажу. Это давно уже было. Точно такой на Весты ставят.
Вот нашёл его спецификацию
Топливный насос DB3818B​
Добрый день всем. Подскажите кто знает, вышел из строя насос гбо. Где его конкретно можно купить и заказать? Спасибо заранее за адекватные ответы.
Приветствую. Я как раз недавно менял. Обычный топливный насос Бошевский. На ВБ заказывал.
Топливный насос Bosch 2108-2115, Приора, Калина, Гранта BOSCH
Приветствую. Вот ссылка.
Работает как надо.
Сервис мены сказали, что у заводского насоса есть обратка и контур высокого давления и бош не подойдёт. Подскажете кто что думает по выходу из ситуации. Заранее спасибо.
  • EVDRgm6ZuGlnZIL2sZz8T-uxykcbFRuwyACAiv4P5xG_8gjy75qf6Fb3V6pouP-esGNlctraLYFAd9Mm_uqkZAFI.webp
    36,1 KB · Просмотры: 73
  • 5IWmB9ZFgucVy5nvt9tR7v6HQwq7D5veO7G39IT-Nd-WYfDAhQlrLvCOpsh8QcorL2p1qhYPOWNdsNn_KmG8O-sM.webp
    89,9 KB · Просмотры: 36
    89,9 KB · Просмотры: 74
расскажите лучше о своих пробегах на гбо и проблемах при его использовании .
давно задумываюсь о установке
Машинка сразу с ГБО шла, спасибо Белорусам. Пробег 60000, экспоуатирую в щадящих условиях. Раз в год примерно меняю фильтр. ГБО Liquidsi, жидкий впрыск. Проблема с тем чтобы найти сервис в котором ГБО 5 поколения обслуживают.
Родной насос умер примерно на 25000 км. Из за того что фильтры забились ржавчиной из бака. Поменял на Бошевский (в Жигулях стоит такой же) через 2 года поменял ещё раз на всякий случай, хотя он был вполне рабочим. У нас ещё есть проблема с сервисом. Я нашёл только одну контору в Ростовской области, кто 5-е поколение берётся делать. А так, недавно ездил на дальняк, по трассе расход газа в районе 9,5 - 10 литров на сотню, если не топить на всю. Ехал в среднем 100 км/ч.
Её ото не моё! Гонял в Суздаль расход по трассе 6.8! Держал строго100!
Здравствуйте, машина троит на газу , поменял свечи, катушки с бронипроводами. Не чего не помогает на бензине все хорошо. Может у кого было такое ?
Привет. А какое ГБО стоит?
Остаются форсунки и фильтры ГБО.
Тогда либо форсунки, любо криво настроено программное обеспечение. А машинка именно троит или дёргается при нагрузке? (Трогание, переход на вторую передачу, резкое ускорение).
