ДМРВ, диагностика, аналоги
  • Автор темы Автор темы Naval
Naval
13 Июл 2018
38
Константин
Zotye T600 1.5 2016
Возможно ли диагностировать с помошью мудьтиметра, если да то какие показания должны быть?
Какими аналогами можно заменить?
Если подозреваешь, что расходомер вышел из строя - сними с него клемму, если двигатель начнет работать лучше, то скорее всего он неисправен. Проверяется метедом "научного тыка", подключая исправный ДМРВ.
Основные симптомы неисправности ДМРВ:
- Срабатывает контроллер CHECK ENGINE;
- На холостом ходу отмечается неравномерная работа двигателя;
- Имеются проблемы с динамикой разгона;
- Двигатель работает на очень высоких или слишком низких оборотах;
- Наблюдается повышенный расход топлива;
В любом случае при неисправности ДМРВ двигатель будет работать, ехать можно.
Есть следующая диагностика расходомера воздуха (но я ее ни разу не использовал):
  • Диагностика посредством мультиметра - проверка ДМРВ с использованием этого устройства проводится следующим образом. Переводим его в режим работы – вольтметр и устанавливаем ограничение на максимальное измерение в 2 В. На датчике имеется два провода – зелёный отвечает за сигнал, который идёт на массу, а жёлтый передаёт его на контроллер. При включенном зажигании проводим замеры между этими двумя проводами. Обратите внимание – двигатель заводить не нужно. Смотрим полученные результаты – если они варьируются в диапазоне 1.01-1.02 значит всё в порядке, и причин для беспокойства нет. Если верхний уровень замера достигает 1.02-1.03 – пора задуматься о чистке датчика. Если же показатели падают ниже 1.03 или достигают отметки в 1.04, скорее всего пора отправляться за новым датчиком. Возможно, поможет и чистка, вот только шансы на это не более 50 процентов;
Но чаще всего бывает следующее: подсос воздуха в резиновых патрубках. (хомуты незатянутые или трещины в резине.)
Скажите каким проводам подключать , мультиметр ,к датчику дмрв.
Напишите пожалуйста показания ДМРВ на хх, указав сколько при этом у вас хх (прогретый авто). Хоть со сканера, хоть мультиметром.
не всегда так значит. Бывает характеристика "уплывает" и при режимах показания отличаются от нормы.
