Замена ламп подсветки салона
Татарин
24 Мар 2018
106
Татарстан
Татарин
Т600
А я сегодня в салонном плафоне поменял лампочки на светодиодные ленты. Ярко получилось.
Снимается не сложно. Если открыть очечник там два болта м6 под крестовую отвёртку, потом тянуть состороны очечника вниз. Колодка с проводами тоже легко снимается. Но вот потом чтобы снять с самого плафона большое стекло пришлось повозиться
Хочу поделиться собственной конструкцией. Плату под светодиоды паял разработал и паял сам. Если кому надо печатку могу сбросить в формате SPL. На фото результат. И вопрос: у всех не горят светодиоды подсветки кнопок этого плафона???
    188,1 KB · Просмотры: 780
    224,5 KB · Просмотры: 699
На рояле горят говорят, ты когда разбирал, не видел, есть там диоды?
У меня на рояле не горит подсветка((.
светодиоды там есть
По сути питание должно быть. На плате к ним подходит провод "58В+" это +, - общий. Вопрос в том в каком положении они должны гореть: когда включаешь подсветку (т.е. габариты), или они должны постоянно гореть, или при неработающем двигателе. либо при открытых дверях? Вобщем они точно не запитываются от "+" и "-" 12 В, который подходит к плафону. Вот на фото
    213,5 KB · Просмотры: 556
Думаю при включении габаритов и фар
вчера пробовал, не горят :(
Есть тема в инете как сделать чтобы горели, правда там у автора машина в люксовой версии 2.0 с автоматом. Но суть та же.
вообщем действительной питание к ним не подходит. Вместо плюса, туда идет черный провод (наверное минус, сегодня протестю). И действительно, нужно скорее всего дорабатывать, по примеру парня с Drive2.ru по ссылке Швондера.
У меня не подсвечивались, хотя светодиоды стояли, на левой стойке под пластиковой панелью есть колодка проводов там есть питание от габаритов. Короче как то запитал я эти светодиоды всё светится яркость регулируется.
А можно сообщить о том как Ты за питал все светодиоды. В самой колодке (она имеет №) ставил перемычку или куда то тянул провод для подключения "+". Сообщи пож.
а цвет провода не скажешь???
А чего так озадачились? Чтоб горела подсветка "полмашины" разобрать надо!
Не помню уже, что и как запитывал. После выходных разберу и отпишусь во всех подробностях
В темноте реально удобно включать свет в салоне. И подключать ни какого гемора нету
