Зеркала с обогревом
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Разбирал на выходных зеркала, ничего откручивать ненужно, просто оттягиваешь зеркало в сторону и отверткой поджимаешь защелки чтобы не сломались, но скорее всего и так отщелкнутся.
Элементы вклеил, а вот проводки не оказалось, наверное придется потягивать к блоку реле и подключаться к обогреву заднего стекла.
Подскажите может есть еще какие идеи или уже реализованные способы подключения??
Спасибо! В выходные начну разбирать.
Шурупий
14 Янв 2017
52
СПб
Zotye T600 1,5 2016
Пришел заказ с Алиэкспресса - зеркала с подогревом ( у моего авто штатно стоят без подогрева). Цена вопроса около 3 тыс. руб. за оба. Доставка месяц. Зеркала, в отличие от штатных, чуть сферические, а не плоские.
Разобрал зеркало, но к сожалению обнаружил, что нет проводки на подогрев зеркал. Буду тащить провод. Пока поставил старое зеркало. Разбирается просто. Зеркало можно сложить как обычно, так и в другую сторону:
Пальцами выдвигаем зеркало до максимального положения чтобы была щель снаружи:
Через щель будет доступ к двум защелкам из четырех, отверточкой их поддеваем. И легким движением руки вынимаем из привода. Достаточно поддеть две защелки, из остальных двух зеркало выходит без проблем.
Видим внутрянку:
Можно еще отвернуть четыре винта крестовой отверткой, снять черное пластиковое обрамление, дальше корпус зеркала будет разделяться на две половины - верхнюю и нижнюю, между ними светодиодная полоса повторителей поворота. К ней идут два провода - красный и серый. Три провода идут на электропривод зеркала. Полностью зеркало не разбирал, но там и так все будет понятно. В общем, поставил пока старое зеркало без подогрева, нужно подготовить клеммы, провод, снимать обшивку дверей, и так далее. Вставляется тоже просто - выводим привод зеркала рукой в среднее положение, ставим зеркало, нажимаем на середину и защелкиваем зеркало на привод. Все.
Semen32
3 Май 2018
35
Ярославль
Евгений
ZOTYE T600 1.5 2016
Посмотреть вложение 2087Посмотреть вложение 2085Посмотреть вложение 2086
Посмотреть вложение 2080Посмотреть вложение 2081
Видим внутрянку:
Александр, проводка есть но не до зеркал, в двери есть разьемчик на нем все и заканчивается. Я от него протянул два проводочка в зеркал(удобнее его снять для этлй процедуры)
Фото левой разъема с левой двери, провод коричнево-зеленый, на правой другая расцветка, минус я брал от массы. на драйве есть отчет, не мой но думаю будет полезен. И кстати у него расцветка тоже другая.
Шурупий
14 Янв 2017
52
СПб
Zotye T600 1,5 2016
Спасибо большое за инфу и за фото. Разбирал обшивку дверей, но похожего разъема не попадалось. Попробую еще разок. Было бы хорошо, если разъем будет присутствовать!
Semen32
3 Май 2018
35
Ярославль
Евгений
ZOTYE T600 1.5 2016
Это разъем на управление зеркалами.
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Ребята! Сегодня решил разбирать зеркало. Подскажите вот эти защелки?
2231
2232
Шурупий
14 Янв 2017
52
СПб
Zotye T600 1,5 2016
Защелки вроде бы эти, там других нет. Тонкой отверточкой поддень сначала верхнюю наружную, потом нижнюю наружную, пошевелишь зеркало и оно выйдет из двух оставшихся защелок.
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Спасибо, Дружище!
Semen32
3 Май 2018
35
Ярославль
Евгений
ZOTYE T600 1.5 2016
Я сделал для себя вывод, нужно смелее их дергат, начинаешь сомневатся и обязательно что то отломишь)
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Евгений! Начал разбирать и понял что эти защелки, которые на фото, видимо не те. Они держат привод ,а на нём зеркало. Шурупий (Александр) на своих фото показал зеркала которые он разбирал. Я понял так что защёлки ещё есть выше- ближе к зеркалу? Земляк! Буду пробовать разбирать в выходные. Если ты разбирал ,а я не пойму как без ущерба демонтировать, подскажи как правильно это всё забабахать. Я живу на Нефтестрое. Если не против дай тел. в личку можно встретиться и поговорить.
Semen32
3 Май 2018
35
Ярославль
Евгений
ZOTYE T600 1.5 2016
Я на фрунзе, но эти выходные уезжаю. Телефон кину в личку.
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Не беспокойся! Как сможешь!
Печник
9 Окт 2019
43
Санкт-Петербург
Здравствуйте! Вопрос такой. Задумал сделать обогрев зеркал, снял одно зеркало, смотрю а оно с обогревом! Но кнопку включаешь, греется только заднее стекло! Проверил обогревательный элемент зеркала отдельно подключением к внешнему аккумулятору, греется! А напряжения на проводах идущих на обогрев зеркал нет! Так может где отдельный предохранитель стоит на обогрев зеркал и он перегорел? Если есть, то где?
Viper
1 Дек 2018
49
Магнитогорск
Андрей
T600
А как зеркало сняли? Я пробовал-что то боязно.
Печник
9 Окт 2019
43
Санкт-Петербург
Очень легко все, 1мин. Выше в теме все есть! Там поддеть защелки нужно вверх! Снимал только стекло! Блин даже с Алика заказал зеркала с подогревом, а у меня оказываются стоят такие же, только не работают почему то!
Дядя Вова
14 Ноя 2018
48
Первоуральск
Владимир
Zotye T600 1.5 Royal 2018
Попробуй включить обогрев лобового стекла.
Shvonder
1 Дек 2018
40
Дмитров
Zotye T600 1.5 2018 Royal
Если к нему идут провода, тогда прозванивать нужно, а если нет, тогда тянуть и подключать к кнопке обогрева заднего стекла.
Печник
9 Окт 2019
43
Санкт-Петербург
