Нештатные магнитолы (головные устройства) для Zotye T600
В моей магнитоле да.
А что за устройство такое? У меня в магнитоле на win СЕ подключен через USB обычный 3G модем с симкой от МТС "умное устройство". Пробки на навигаторе показывает, а больше ничего и не надо. Ну, если только киношки через интернет не смотреть. А за рулем этим заниматься некогда. К стати, этот же 3G модем подключал к другой магнитоле на андроиде (на другом авто), тоже все нормально работает, и пробки, и интернет.
Вот такую завтра закажу, там в черную пятницу на нее скидочка будет, про нее Андрей и писал в после #69
Там же на все и расписано и разрисовано.
Отдельная антенна для GPS для GSM.
я чего-то очканул пока магнитолку заказывать.Телефон помирать начал-пришлось телефон заказать.Поставлю минисабик.посмотрю пока,по деньгам тоже.....
А я написал продавцу этого мафона пару вопросов по комплектации, мол, какие антенки есть, слот сим-карты... Не отвечает уже дня три...
Если выбирать ГУ по мощности, то нужно смотреть на размер корпуса, чтобы были радиаторы охлаждения выходного услилительного каскада. В этой магнитоле похоже такого нет. Соответственно, и мощность будет невысокая. Выбирайте двухдинный корпус на котором видны ребра радиаторов охлаждения. Как правило радиаторы установлены на задней стенке, откуда выходят все провода и разъемы. Однодинную я даже не рассматривал, когда покупал ГУ на свое авто.
Да по поводу мощности тоже есть сомнения, я тоже много смотрел и думал об этом, подкупило то, что фирма и платформа не безизвестная. Приедет посмотрим. Усилитель же никто не отменял. Я еще кнопки не руль заказал, вобщем жду, отпишусь как приедет и установлю. Динамики я уже поменял, стало повеселее.
Всем привет!
Заказывал магнитолу на playavto.ru. Магнитолы с завода-перешитые под Россию..С гарантией год..Рамка тоже есть под Т600. Чуть дороже ,чем с али-но по гарантии ,если что-работать проще. До этого заказывал на Форда..работала без проблем..
https://playavto.ru/magnitoly/pereh...run-2257-pod-bazovuyu-magnitolu-10-dyuymov-t3
https://playavto.ru/magnitoly/pereh...hodnyh-ramok-letrun-2146-android-711-alwinner
Имейте ввиду,что китай делает подделки на китай)))..патефон за 7-10 тыр-это подделка..реальная цена от 15 даже у них..
