Не видит интерактивный ключ
Может на 2-й сигнализации стоит ,не на штатной,может на старлайне и потому такая ерунда.
Это штатная, мы дополнительную не ставили
Аккумулятор отключали на 15 минут, снова орёт, мигает, потом замолкает и горит индикатор штатной сигнализации
Тогда не знаю,может что-то с брелоком штатки не даёт сигнал,попробуйте запасным.
Запасной тоже привезли, не помогает, похоже, надо мастера звать, 2 часа сижу, толку нет
Значок горит не видит ключ,т.е. брелок,может контакты на батарейке не плотно подошли,в пазле брелока прокрутить батарейку,может контакт.
На обоих брелках заменила батарейки.
Ну тогда думаю в сервис нужно. ?
Если светодиод на ключе загорается - с контактом все в порядке
У меня нет светодиода на ключе
А где он?
А где он?
А на панели кружочек красный-индикатор охраны
У нее значок горит на панели приборов
Версия была про плохой контакт с батарейкой в ключе
А где он?
Машина с бесключевым доступом?
У меня уже пару раз проявлялся такой глюк, но плавающий.
Т.е. на машине покатался, приехал, с ручки двери не закрывается, с кнопки брелка не закрывается. И не заводится.
Закрыл мех.ключом, пришел через полчаса с запасным ключом - не работает ни с одним (один ключ в стороне клал метрах в 5 на камушек :) ). Еще пара подходов откр\закр мех ключом. Пробую кнопку - работает.
Если машина стоит на парковке, и рядом крутые тачки и не очень, но у них глушилки мощные , будешь трясти бубном минут пять, пока не попадешь на пустую волну!
А так смотри разъемы антен! Закисают!
