Не знаете где задать вопрос? Спросите тут! Zotye T600
Попробуйте снять этот клапан, подуть в него. Потом подать 12В и еще раз подуть.
Он в разных режимах должен пропускать и не пропускать воздух.
Ну после того, как прокатитесь сначала.))
Надо всё исключать....
Я не спрашивал, как определили. Но сказали, что работает. При 70км/ч больше 2000 . Попробую отключить провода. Потом отпишусь.
Перечитал все сначала. Вот по симптомам у меня было такое, дело оказалось в сцепление. Наш двухмассовый маховик приказал долго жить. После замены машинка побежала и тьфу-тьфу, до сих пор бежит. Удовольствие обошлось в 60 т.р.
Ну чёт честно говоря, немного не вижу связи в том, что "не едет" и заменой сцепления....
Если мотор орёт и не едет, обороты большие, а скорость не набирает, то да, тут сцепа буксует, понятно. Тут чисто механика причина.
Но тут - не было разговора о буксующем сцеплении. Либо информация была донесена не корректно..
Дождемся инициатора вопроса, что ответит.
Я тоже не думаю, что это из за сцепления. Коробка нормально работает, не буксует, посторонних звуков нет. Вся эта хрень началась после замены ГБЦ, и после ошибки р0016.
Ну значит идём по намеченному пути далее.
Пробовал как говорили по клапану?
Что как - рассказывай.
