Подрулевой переключатель Zotye T600
Шурупий
14 Янв 2017
СПб
Zotye T600 1,5 2016
Спасибо Владимиру vov38 за помощь и советы в разборке и замене подрулевого переключателя!
Начиналось с того, что правый поворотник иногда переставал работать, пока не пошевелишь ручку переключения (пропадал контакт), дальше - больше. Начал выключаться ближний свет фар , происходило мигание светом и переключение с ближнего на ходовые огни. Решил прикупить и заменить подрулевой переключатель. Заказал штатный для 1,5 Люксри (без передних ПТФ), потом посмотрел -есть проводка для передних ПТФ и заказал второй, с включением передних и задних противотуманок. Пришли одновременно. Поставил с передними ПТФ. Краткий алгоритм разборки:
2. Снимаем клемму с аккумулятора.
3. Находим по бокам два отверстия, плоской отверткой ищем (тщательно) пружины, нажимаем на них и снимаем подушку с руля
IMG_20180808_183443.webp IMG_20180808_183447.webp IMG_20180808_183518.webp IMG_20180808_183529.webp IMG_20180808_183536.webpIMG_20180808_183636.webp
4. Отсоединяем провода от подушки (два земляных типа "мама" снимаются легко, один на подушку требует подковырнуть отверточкой скобу на фишке.
5. Видим, что кожух руля мешает, откручиваем один винт нижнего кожуха внизу слева, подковыриваем отверточкой по соединениям и отделяем нижнюю часть от верхней. Просто опускаем вниз, можно совсем не вытаскивать.
6. Откручиваем два винта крепящие верхнюю накладку к подрулевому переключателю. И откидываем ее к щитку приборов.
7. Отжимаем три защелки (две по бокам, одне наверху) от поворотного шлейфа, стараясь не крутить его, чтобы в таком же положении и поставить обратно. И снимаем. Откладываем в сторону.
8. Берем торцовый ключ на 19, откручиваем гайку руля, дергаем, снимаем руль со шлицов (предварительно пометив его положение на рулевой колонке).
9. Отсоединяем два шлейфа проводов от подрулевого перекючателя (снизу).
10. Зажимаем "утконосами" два уса крепежного хомута сверху подрулевого переключателя и снимаем его с рулевой колонки.
11. Ставим новый переключатель, собираем в обратном порядке. Это новый подрулевой, немного отличается от старого по форме. Но все работает, загорелась индикация передних ПТФ.
И в результате у меня остался запасной новый подрулевой переключатель без передних ПТФ (только задние) Кому будет нужен продам. Фото его ниже.
IMG_20180808_193637.webp IMG_20180808_193633.webp IMG_20180808_193650.webp IMG_20180808_193657.webp IMG_20180808_193705.webp IMG_20180808_193712.webp
    208,5 KB · Просмотры: 1.100
    205,2 KB · Просмотры: 816
    299,5 KB · Просмотры: 1.278
Александр добрый день, подскажите пожалуйста где приобретали переключатель с ПТФ и почем? У меня на прошлой неделе тоже происходило со светом что и у Вас, загнал к электрику он переключатель разобрал, что то там пропаял, пока работает нормально. Заранее благодарю за ответ.
Добрый день Юрий!
Переключатель с ПТФ покупал у дилера Экспокар в Санкт-Петербурге, цена около 8 т.р., а на Таобао заказал переключатель без ПТФ, обошелся в два раза дешевле около 4 т.р. (у них к цене товара прибавляется цена доставки, стоимость самого переключателя на Тао около 2 т.р.).
Эм... А провод под мультируль на приведенном фото отсутствует?
А как на новом переключателе работают дворники? Вроде там заточено под датчик дождя. Есть ли прерывистый режим как на штатном?
Работает абсолютно все. И прерывистый режим тоже.
Симпатии: Viper
А можно фото правого рычага (нового)? Я нашел с передними противотуманками-но они не такие-есть режимы авто для фар и дворников.
В каталоге запчастей их 3 вида:
3774010006-B11 - этот штатный-без передних птф
3774010002-B11 -
3774010003-B11 - этот нашел-он с режимами авто для света и дворников.
От вашего не осталось нигде парт-номера?
  1. Общий вид Посмотреть вложение 1793
В какую сторону нажимать пружины вперёд в сторону капота или назад в сторону салона?
Пружины толкаются внутрь руля, угол нажима пружины ищется вручную. На фото пружина выделена стрелкой. Туда и нажимать.
2803
Пружины толкаются внутрь руля, угол нажима пружины ищется вручную. На фото пружина выделена стрелкой. Туда и нажимать.Посмотреть вложение 2803
Спасибо. Вчера долго мучался и все таки разобрался. Посмотрел сколько пинов под кнопки и начал обшивать руль кожей
Правильней было бы сфоткать так. Не в обиду. И лучше использовать сверло на 6мм другой стороной. А так без вашей записи не разобрался бы
    480,4 KB · Просмотры: 828
    426,5 KB · Просмотры: 781
Вот все переключатели.
    73,5 KB · Просмотры: 991
Пришел переключатель 3й снизу.004 который. Все как на штатном+передние противотуманки. Как поставлю отпишусь. Цена с доставкой 4700. Кому нужно..дам whatsup продавца. Брал на алибабе. На алиэкспресс ненашел.
Шурупий, добрый день.За сколько продадите переключатель?Нужен ,тоже начал барахлить
Viper, Добрый день, можете скинуть контакт где приобретали переключатель света.
День добрый, переключатель 4 т.р. На Таобао заказывал, ссылки сейчас к сожалению не осталось. Стоимость на Тао около 2,2 плюс доставка 1,5 т.р. около месяца. Написал в личку.
Странно, ставил себе штатные птф,но у меня проводки не было к рулю,Запилил через заглушку,сделав ее сенсорной кнопкой
