Проблема с открытием и запуском
Игорь
14 Июн 2017
Гагарин
Zotie T600 2017
Здравствуйте,на приборке моргает показанный на фото индикатор(сигналка щтатная)мащина с пультов не открывается,при открытии механически начинает орать,соответственно она не запускается,зажигание не включается,батареи в пультах нормальные аккум тоже пока норм,скидывание клемм не помогло!Может ктото сталкивался с подобным?
    199,2 KB · Просмотры: 129
Смотри приемный блок в консоли под подстаканником, контакты антены не редко окисляются.
Также описывали ситуацию при дохлой батарейке, поднести ключ вплотную к кнопке старт-стоп.
Нет здесь к сожалению проблема не в этом
