Попробуй сменить моторное масло для начала... может последние разы палёнка попадалась...Ближе к 70000 Т600,1.5., стала расходовать масло, замена турбины вопрос не решил. Соображения есть? Не дымит.
Померь компрессию для начала. У меня ниже 6ти была и масло жрало. Пришлось менять кольца и поршня(перегородки лопнули). Теперь уровень на местеБлиже к 70000 Т600,1.5., стала расходовать масло, замена турбины вопрос не решил. Соображения есть? Не дымит.
? У меня на всех компрессия 7, масло не жрет, но тяга ухудшилась и расход вырос.Померь компрессию для начала. У меня ниже 6ти была и масло жрало. Пришлось менять кольца и поршня(перегородки лопнули). Теперь уровень на месте
У меня жор был из за сальниковБлиже к 70000 Т600,1.5., стала расходовать масло, замена турбины вопрос не решил. Соображения есть? Не дымит.
Так это не жор, а утечка. Жор это когда следов изчезновения нет.?У меня зоти т600 с 1,5 - начался жуткий жор масла, при этом машина работает как прежде ( нет ошибок, чека) не греется. Загнал в сервис к бывшим « официалам» Зоти на диагностику. - потекли сальники( прикрепляю их рекомендации. В общем пока машина стоит и жду сальники( говорят это гемор и трудно подобрать - может тут есть спецы и проверенные поставщики? Куда можно обратится?
По турбина - поищите специализированный сервис. Там на марку машины не смотрят. По сальникам встаёт вопрос - вам их вообще меняли?Ребята есть кто из Самары? Где чинитись? Заменил сальники привода ( левого и правого) через 100км опять потекли((( это писец какойто(( залили 3 литра масла в кпп, тут читаю что нужно до 1,8 кто нить точно может сказать? Бывшие официалы - говорят что нужно 3. Из чего еще может так выбивать? Сальники заказывал на гудзоне в Казани.
Еще у нас на зотях т600 турбины обслуживаются? Из моей прям маслянные капли весят( или тупо замена?)
Да меняли.. записался к бывшим диллерам.. посмотрю что да как.(( но вопрос уже раздражает( по турбине да- тоже записалсяПо турбина - поищите специализированный сервис. Там на марку машины не смотрят. По сальникам встаёт вопрос - вам их вообще меняли?
а какой пробег ?Ребята есть кто из Самары? Где чинитись? Заменил сальники привода ( левого и правого) через 100км опять потекли((( это писец какойто(( залили 3 литра масла в кпп, тут читаю что нужно до 1,8 кто нить точно может сказать? Бывшие официалы - говорят что нужно 3. Из чего еще может так выбивать? Сальники заказывал на гудзоне в Казани.
Тут наверно лотерея какая с этой машиной(странно у меня 100000 и ни чего не менял а в корбке да 3 литра надо
Не расстраивайся, просто нужных людей с руками найти надо, чтобы могли нормально всё сделать и будет ездить.Хз.. тут спорно тачка в целом в хорошем состоянии, и я был готов к вложениям. Но тут со спецами проблемы.. подсказать и решить проблему не могут(
