Салонный фильтр / Замена салонного фильтра
Скорее всего, заказал 97133-2е260, туссан и многие корейцы, напишу потом как встанет
Бардачок опускается вниз и там доступ к фильтру, но это теория, буду менять на выходных, сделаю фотоотчет
Будет очень полезным!
салонный поменять пока не удалось ( не смог снять бардачок, завтра буду думать лучше).
По салонному можно по подробнее, я тоже пока не могу сообразить как без вандальным способом снять бордочёк. Должно всё просто быть но пока не получается.
Вот вот...я уже там все открутил, посмотрел видосы как на корейцах снимается и блина ничего (( надо просить тех, кто был у дилера , чтобы рассказали как снять
Где салонный фильтр стоит не подскажите?
Там пипец, разбирается бардачек, снизу откручивается кажется два болта+ клипсы , и все это аккуратно, там проводку не оторвать главное
Пытался так сделать, не получается (((
Добрался до салонного фильтра, а вот его аналог найти в инете не могу. Мужики кто сейчас за компом посмотри аналоги по размеру или номеру, за ранее спасибо!
    191,3 KB · Просмотры: 604
    434,8 KB · Просмотры: 538
    458,3 KB · Просмотры: 574
    151,9 KB · Просмотры: 536
    150,8 KB · Просмотры: 582
    122,8 KB · Просмотры: 576
Можно ставить фильтр от Хюндай ix 35 (с размерами 189 х 238 х 19 мм), по крайней мере на Т600 все такие ставят.
Всё нашёл, поже отпишусь
Цена вопроса 300р. Подходит от элантры 06года, туксона и спротейджа 2. Как поставить сниму видео и фото позже, не очень удобно было.
    341,6 KB · Просмотры: 643
    285 KB · Просмотры: 659
Здравствуйте! По возможности сделайте отчет с фото, как менять салонный фильтр. Это будет очень полезно.
Спасибо большое! Будем ждать! Через сколько вы кстати салонный фильтр поменяли? У Вас сейчас какой пробег.
7 месяцев, 10700 пыли много было, но внутри корпуса чисто.
