Скрипы в подвеске и при рулёжке
LandGraf
18 Июн 2020
Самара
Zotye T600 1.5 2019
Доброго времени суток, уважаемые. ?
Внезапно появились скрипы в подвеске (по звуку резиновые скрипы, спереди и сзади) при плавном трогании и остановке. Иногда появляются, иногда пропадают. Так же появляющийся и пропадающий скрип при поворотах руля стоя на месте или на небольшой скорости. На скорости никаких скрипов нет.
Пробег 4200. Подскажите, пожалуйста, что это такое может быть и насколько сие может быть серьёзно. Бежать устранять или дней 10 можно и так покататься?
У меня тоже звуки появляются при трогании и торможении. Но на резиновые не похожи. Был в двух сервисах - проблему не нашли. Ветка с вариантами - здесь
Загнал в сервис (не в Зотти). Там сосед мастером работает, так что без обмана . Посмотрели, приговорили левую шаровую.
Как поменяшь, отпишись пожалуйста пропал стук или нет и артикул детали, что покупал сообщи, чтоб в будущем иметь ввиду.
Испугавшись осмотра скрипеть\стучать перестала. Два дня уже тишина. Покатаюсь пока что, послушаю. А так присмотрел японскую Masuma MBK315.
Дополню. Встретил сегодня мастера, тот спрашивал, поменял или нет. Говорит люфт большой, выпасть может, менять однозначно и не тянуть. А скрипеть перестала, потому что они туда WDшкой набрызгали. :D
И да, пробег 4800, а не 4200, как писал выше. Ошибочка вышла.
Заменил сегодня. Скрипы пропали.
дорогие друзья. Замучил скрип на руле. Помогите пожалуйста.
