Турбина Zotye T600
Jp46 турбина..продается везде
Ошибку 1297 ( если все перелопатили) ищите в клапанной крышке. 2 резинки с отверстиями посередине. Промывать или менять.крышку мыть и долго штоб все промылось. Резинки были на Али..давно брал. Главное чтобы отверстия в них были не забиты.
ПОСЛЕ 200000 КМ ПРОБЕГА дул холодный со стороны пассажира .
    568,7 KB · Просмотры: 55
    436,2 KB · Просмотры: 57
    209,5 KB · Просмотры: 48
    416,1 KB · Просмотры: 56
    410,9 KB · Просмотры: 54
    464,8 KB · Просмотры: 49
    508,4 KB · Просмотры: 58
    408,3 KB · Просмотры: 63
Радиатор печки?
Да а последние фото это теплообменник . Но тут заволцевалось при резке болгаркой но тоже низ забит.
Ошибка стала вылазить через раз 1297 . утечки воздуха нет ,вообщем выписал крышку клапанную жду как поставлю отчет фото выложу и по ошибке отпишусь ! https://www.ozon.ru/product/zotye-b.../?is_apparel_size_selected=true&sh=bXAaKFnd9A
Не самый лучший вариант! Я применяю концентрат хепу, зелёный, не давно менял радиатор, антифриз сливался чистый без примесей. Мне ещё на предыдущих машинах механик советовал брать концентрат, меньше подделок и сам температуру можешь разводить.
Ну вот победа над ошибкой P1297 ! Как и подсказал Viper ( спасибо ему !!! ) было в клапанной крышке ! ( для тех кто все перелопатил) При замене сломал опору для декоративной крышки , прокладки были дубовые , мембраны порвались при попытке достать (видимо раскисли) На родной крышке маслоотделитель не разборный . показания 2.36 и 10.2 это при ошибке 1297. и показания 2.41 и 11.4 при новой крышке при одинаковой температуре и на холостом ходу . Вот https://www.ozon.ru/product/zotye-b.../?is_apparel_size_selected=true&sh=bXAaKFheog Да еще буду следить за результатом ну и отпишусь . Удачи на дорогах всем!
    399,6 KB · Просмотры: 57
    226,7 KB · Просмотры: 63
    263,2 KB · Просмотры: 49
    135,8 KB · Просмотры: 64
    526,2 KB · Просмотры: 50
    505,4 KB · Просмотры: 50
    328,1 KB · Просмотры: 56
    547,7 KB · Просмотры: 54
    395,7 KB · Просмотры: 49
    296,4 KB · Просмотры: 53
    388,4 KB · Просмотры: 71
    337,9 KB · Просмотры: 67
    275,7 KB · Просмотры: 44
    152,4 KB · Просмотры: 46
    298,6 KB · Просмотры: 44
    143,2 KB · Просмотры: 50
    199,4 KB · Просмотры: 44
    327,6 KB · Просмотры: 57
