Что уже сломалось на Zotye Coupa
Владельцы рояла к вам вопрос: после выключения зажигания у Вас блокируется руль? Не совсем понятно нам. Диллер сказал что этой функции нет в комплектации рояль. (На механике есть) бред какой-то.
подтверждаю, блокируется
Симпатии: Stif
Добрый день друзья! Недавно приключилась неприятность на 18 000 км. Просекло прокладку между турбиной и выхлопом из за не дотятутых 2-х гаек из 3-х. Рекомендую всем проверить у себя.
Здравствуйте, в общем такой вопрос: завожу авто, снимаю с ручника, через некоторое время происходит повторное жужжание 1-2 сёк и все норм, поездишь, встанешь, на ручник не ставлю, может опять пожужжать, то есть то нет, именно звук как от постановки ручника. В чем может быть проблема? Глюк?
Это скорей всего не проблема и не глюк, это работа системы помощи при старте...
Надеюсь Вы это читали?
"Электронная стояночная тормозная система EPB .
Автоматическая стояночная тормозная система В автоматическом режиме, когда машина останавливается, кнопка-переключатель «Пуск» переключаются с “ON” на “OFF”, функция электронной парковки действует. Указательная лампа стояночного торможения загорается при удачном стояночном торможении машины. При включении автоматического режима, когда кнопка-переключатель «Пуск» находится в положении передачи “ON”, и автомобиль останавливается, открывать главную дверь со стороны водительского сидения, и электронный тормоз в сборе выполняет функцию парковки. Указательная лампа стояночного торможения загорается при удачном стояночном торможении машины. Автоматическое отпускание Электронная стояночная тормозная система в сборе автоматически выбирает метод исполнения функции автоматического высвобождения в соответствии с уклоном текущей дороги.
Включить автоматический режим. Состояние парковки. Закрыть дверь со стороны водительского сидения. Затянуть ремень безопасности. Запустить двигатель. Нажать на педаль сцепления (для автомобиля с механической коробкой передач) или нажать на педаль тормоза (для автомобиля с автоматической коробкой передач). Нажать на педаль акселератора, и система электромеханического стояночного тормоза в сборе будет выполнять операцию по освобождению. В случае если сила поступательного движения автомобиля больше скатывающей силы автомобиля, система электромеханического стояночного тормоза в сборе действует. После успешного высвобождения указательная лампа стояночного торможения погаснет."
Да прокладку нашли зразу у нас мотор один в один с японца лансера.Голову шлифонули. Почему закипела и гарантия ли это там ещё сомневаются.
Тоесть все дело в прокладке было? Шлифовка зачем понадобилась? Задиры какие то были тли просто на всякий случай? Насчёт двигла обрадовали...) это прям точно такой же как на лансерах был или просто основан на нем?
а как ты заметил?
На приборке запищала с индикатором как будто не пристёгнут и яйца температуры штук семь до конца.
Если прокладка головы с него, то он, а голову я так понял ведёт и требуется этот процесс,Но есть подозрение на трещину в блоке цилиндров и я хочу новый мотор. Ждём ответа от Китайцев.Как-то стрёмно было бы ехать на таком больном моторе. У кого есть соображение по замене Авто или мотора и обязаны ли оплачивать эвакуатор который вёз тачку +_ 100 км акт, накладная есть?
Я знаю как это все работает, дело в том что авто парковка в моем случае отключена.
Странно как то работает, раньше не замечал что ли.
При таком дефекте мотор должны снимать и опрессовывать блок на герметичность. Если все ок, то и менять не придется. Если все обойдется прокладкой, то считай повезло.
Эвакуатор оплачивают в случае признания случая гарантийным.
Я иногда замечаю что машина не катится когда тормоз отпустишь хотя должна и иногда тоже жужжание хотя ручник выключен и каждый раз это под наклоны когда чтоб, отсюда вывод что система помощи так работает.
Это помощь при троганье на подъеме. На служебной у меня фольсваген каравелла есть такая штука работает и мне очень нравится. На купе на личной я так и не понял как это работает... то включается и держит на горке, а то нет.
на автомате всегда работает, когда хоть небольшой уклон есть
На маханике если стоишь на уклоне и стоишь на скорости с выжатым сцеплением,тогда держит если на нетралке,то не держит
Значит трещина в головке блока, а не в блоке. Там всё цело.Ждём голову,всем удачи и меняйте этот херов тосол!!!
И протяните бошку на всякий!!!
Да на автомате на подъём нет ската, а при лёгком подъёме катится, но вверх.
