Номер детали, запчасти, артикул...
Я вот такие ставил DEPPUL DE546262E000H , проблем не возникло. Про них же в шапке написано.
Я и писал, ещё и ставил поэтому и искал такие которые один в один. А с буквой E перед тремя нолями надо с пыльником покупать или приспосабливать как я.
Ну я пыльники не менял, засунул в него, зашло с натягом, держится плотно, на скорость не влияет.
Всем привет! Появилось немного времени, попробовал систематизировать в один эксель-файл, необходимую информацию по запчастям, расходникам и т.д. Буду признателен, если подскажите, что ещё добавить!
Обновил немного)) Добавил фото из Ватсапп)))
  • Запчасти для Zotye T600.xlsx
    2 MB · Просмотры: 331
Привет! Ребят, подскажите плиз аналоги, или оригинал, передних тормозных дисков!! Мож здесь где есть такое, но я никак не найду, блин!!! На 90-110км/ч, при торможении, в руль отдаёт страшно, как буд-то ща руль вылетит!!!
Зайди на Crosstrade.ru. 3800р. диск. зад, 2000р. перёд.
На Гудзоне то же можно.
Здесь недорого http://goodzone116.ru/product/17206/
Попробуйте суппорта сначала смазать. Они тоже провоцируют вибрацию. У меня после обслуживания и смазки суппортов вибрация на торможении ушла. Видимо встаёт наперекос и при нагрев ведёт себя неправильно
Колодки задние (2.0) Zekkert BS-1973 - могу сказать что пробовал примерять их, они короче где то на 10мм чем оригинал, уши не совпадают, в общем на белорусский 2.0 не подходят.
Привет. Заказал эти колодки... Родные заскрипели. При чем скрипят даже без нажатия тормоза. Первый скрипун появился при торможении, а потом скрипят и без тормоза. Как узнать какая сборка? У меня тоже 2.0 2017 года...
Направляющие суппорта не шевелятся, сначала их помазать. А потом может и колодки менять не придется
Накрылся насос омывателя лобового и заднего стекол (с двумя выходными штуцерами, реверсный). Аналог почти подходит от Ford Ka/Escort/Focus/Mondeo/Scorpio/Fiesta 86> , купил Stellox 10-00307-SX, цена 300 рублей, "почти" - это потому, что нужно на разъеме нового насоса ножом срезать пару лишних направляющих для подключения штатного разъема. Все работает ОК.
Так там даже и марки нашей машины нет! Как отыскал нужные расходники?? По аналогам??
Отвечаю,все подошло один в один,тут есть база запчастей ,все туда дополняют,кто ,что ставил,делиться результатом.
https://www.x5online.ru/ Ребят, мож здесь ещё, кто, что-то для себя найдёт (сальники и т.д.)! Цены вроде не очень кусачие.
Вчера заднюю подвеску разбирал, родные амморты очень даже хорошие тугие, после пробега 15000км решил их не менять, а вот пружины заменил. Довольно геморно менять оказалось, трудно вытащить и трудно вставить:)).
Сзади теперь более упругое поведение машины, валкости на поворотах меньше.
Пружина задняя Klakson 54955
как у Alex'a Golovnev'a.
Николай, а что даёт замена пружин? Вроде железяка и в Африке железяка... Не стало ещё жёстче?
Пробег авто 28000, загудел правый ступичный подшипник. Заказал такой Koyo DAC4584W1CS81. Сегодня на сервисе заменили.
