Автоматическая коробка передач - АКПП (робот - РКПП)
Привет, только недавно прошел эту процедуру, развалился пластиковый демфер, засрал гидробдок. Если у тебя не было этого, тогда замена сцепления не сложно, но все таки рекомендую обязательно промыть гидробдок, там есть маленькие фильтры, обязательно промыть все каналы, также там есть металлическая пластина между полублоками, также тщательно осмотреть и промыть. Также тебе нужно комплект фильтров и сальники. Сальники вала две штуки и крышка сальник
Привет, да я заказал два фильтра (картридж + металлический), два сальника приводов, крышку-сальник, прокладку поддона, само сцепление с демпфером в сборе, масло 6 литров. Обязательно промою гидроблок. Но нужна будет адаптация, в несколько сервисов звонил, поменять то могут, но адаптировать нет оборудования.
Launch x431 в нем есть поспрашивай у себя в городе
    84,1 KB · Просмотры: 210
    70,5 KB · Просмотры: 197
Парни, напишите кому официалы перепрошивали мозги роботизированной AKПП Zotye T-600 2.0. Не едет авто, определили, что вышел из строя блок управления (определили путём замены на исправный с другого авто). Блок заказал, но четвёртый месяц тишина.
Подскажи, где именно заказывал блок АКПП не могу найти или скинь ссылку, буду очень признателен.
Добрый день! Отремонтировали мне акпп. Если кто из Питера, то могу порекомендовать компанию dsg rem. Они не занимались именно такими роботами, но переделали кучу других. В итоге развалились ретейнеры демпфера и лопнула прижимная пластина. Поменяли еще 2 соленоида. Вот уже отбегал 2000 км. пока все норм. Всем удачи!
    76,5 KB · Просмотры: 271
    168,2 KB · Просмотры: 272
Доброго времени суток. Подскажите насчёт робота- Shanghai Automotive Gear Works DCT 360, который с 2.0 движком идёт: 1) как по надёжности(конкретно интересует от 70000 пробега); 2) какое обслуживание необходимо и как часто? Ну и третий вопрос- при покупке б/у, на что стоит обратить внимание в первую очередь (ходовая, трансмиссия)
Диагностика перед покупкой, всего того что поддаётся диагностике, грамотный сервис в помощь, ну и свой опыт тоже пригодится
Подскажи, где именно заказывал блок АКПП не могу айти или скинь
Подскажите пожалуйста кто сиалкивался с такой проблемой. После замены сцепления и гидроблока авто не едет совсем ни вперёд не назат, ошибка ЕР горит
Добрый день! А Вы по какому адресу ремонтировали? А то у них 3 адреса: 1 Верхний д. 10, ул Хрустальная, до 31, ул Покровская Дорога, д. 3. Какой порекомендуете?
Добрый день! на Парнасе.
Привет всем. Загорелась ЕР, движок, внимание и при включении передачи не едет совсем. Что может быть? Зоти т600 2.0 л. 2017 г.
    214,1 KB · Просмотры: 193
Вы хотите услышать уже очевидный для вас ответ: Ваша коробка озябла, на эвакуатор и в контору занимающуюся ремонтом данных коробасов.
Спасибо, а где в Москве можно найти приличный сервис ремонта ркпп?
Всем добра, вчера появилась проблема по коробке, при подъёме в горку задергалась и загорелась шестерёнка, чек и EP я остановился заглушил и завел, чеки не погасли, скорость не включается, машина не едет, скидывал клемы, ноль результата, приехал товарищ с тросом и потащил меня до дома, в какой-то момент я заметил что шестерёнка с ЕР погасла, я включил скорость и она поехала, по приезду подключил ОБДшку, ошибок очень много показывает, не стираются, в основном по блоку управления двигателем но и в архиве неисправность в системе контроля трансмиссии, далее начал ездить и смотреть её поведение, ни каких изменений не происходило, ехала и переключала бодро, без каких либо признаков неисправности, ну думаю глюкнула и одумалась, на следующий день отъехав от дома метров 500 такая же история, с чеками и отказом передвигаться, закатил в ограду, пробег у машины 54 тысячи, купил её с пробегом 49 тыс, прежний хозяин поменял сцепление в сборе и продал её мне, прошла получается всего 5 тыс. из них 2 тыс. По трассе пока её перегонял из Барнаула в Иркутск и 3тыс по городу накатал, официалов у нас в городе нет.
Как думаете, в чём может быть причина, ведь она после того как встала, одумалась и поехала. Может можно малой кровью обойтись, да кстати прежний хозяин отдал мне старое сцепление, и сказал что оно рабочее, якобы демпфер только развалился.
Здравствуйте. Коробка, а именно демпферный диск - слабое место у нашей машины. Так потом (уже после приобретения) вычитала отзывы в инете собственников, ну и свой опыт это затем тоже показал. Купила свою с пробегом 50. Переехала на ней с крайнего севера в Воронеж 3 тыс, и попала на кап. ремонт коробки на пробеге 55. Еще и в Москве была в это время, а ценник на ремонт там бычий))) Сейчас пробег 77, прошло чуть более года после ремонта, и началось изредка… небольшое попинывание при наборе скорости с проскакиваникм резким оборотов с 2 на 3 или 4. Ошибок нет. Пока покатаюсь посмотрю как будет себя вести. Нашла тут коммент, с аналогичными проблемами, и потом нашла инфу еще в инете, что нужно на коробках dsg время от времени делать адаптацию коробки. Я сейчас в горячем ключе Краснодарского края живу. В Краснодаре нет тоже уже официалов. Пока понаблюдаю,
Съездила тут на СТО фитсервис, как в том анекдоте, я не доктор, но посмотреть могу))) предложили сразу менять как они сказали сцепление в коробке (демферный диск как я понимаю). 76 тыс новый плюс работа 20.
Соточка одним словом.
Это я к ним съездила на бесплатную диагностику ходовой. Такие молодцы. При выявленном реально загудевшем подшипнике в ступице заднего колеса, эти «профессионалы» в на*бывании насчитали мне ремонта на 29 тысяч))) Наверно как увидят что женщина за рулем, плюс на номерах 86 северный регион, то теряют чувство меры в желании заработать. Отказалась от их услуг)
Я к тому, что машина у нас эксклюзивная на данный момент. Пробывала в Краснодаре найти сделать диагностику коробки, обзвонила кучу сервисов, отвечают что нет программного обеспечения на мой авто. Решила что пока нет ничего вроде критичного покатаюсь, понаблюдаю. После нового года позвоню в Ростов, там вроде есть официалы. Если что будет у них мне предложить, сгоняю к ним. Ближе нет ничего.
Так вы думаете адаптация может помочь? Почему она в аварию ушла?
Я вообще не специалист в этой области, ничего подсказать не смогу. Только своим опытом делюсь. Я в это сто фитсервис (выше описывала ситуацию) попала, так как там, как мне подсказали что есть человек, который сделает одаптацию. Он взял 1500 с меня за свои «танцы с бубном», но проблема не ушла. Возможно она у меня глубже, ну это как вариант.
Ищите сервис которому сможете доверять, либо для начала спеца, который поставит диагноз. Ну и судя по моему опыту, все таки готовиться к финансовым расходам.
Когда разберетесь в своей ситуации - напишите тут в теме как она у вас разрешилась.
Вопрос к знатокам: почему авто после того как встала через некоторое время ошибка ушла сама и она поехала без намека на поломку, а на следующий день такая же песня.
P0700 [0x0700] Архив (Неактивный)
Неисправность в системе контроля трансмиссии
Статус: Постоянный
P0647(00) [0x064700]
AC compressor clutch relay - circuit high
Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
P0646(00) [0x064600]
AC compressor clutch relay - circuit low
P0571(00) [0x057100]
Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0504(00) [0x050400]
Brake pedal position (BPP) switch A/B - correlation
P0340(00) [0x034000]
Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341(00) [0x034100]
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
U0073(00) [0xC07300]
Control module - data bus Off
P0420(00) [0x042000]
Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0606(00) [0x060600]
Неисправность процессора PCM
P0118(00) [0x011800]
Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117(00) [0x011700]
Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0336(00) [0x033600]
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0335(00) [0x033500]
Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0068(00) [0x006800]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/mass air flow (MAF) sensor - throttle position correlation
P2138(00) [0x213800]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D/E - voltage correlation
P2122(00) [0x212200]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D - low input
P2127(00) [0x212700]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch E - low input
P2123(00) [0x212300]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch D - high input
P2128(00) [0x212800]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch E - high input
P2104(00) [0x210400]
Throttle actuator control (TAC) system - forced idle mode
P2105(00) [0x210500]
Throttle actuator control (TAC) system - forced engine shut down mode
P2106(00) [0x210600]
Throttle actuator control (TAC) system - forced limited power mode
P2110(00) [0x211000]
Throttle actuator control (TAC) system - forced limited rpm mode
P0122(00) [0x012200]
Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0222(00) [0x022200]
Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0123(00) [0x012300]
Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0223(00) [0x022300]
Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P2135(00) [0x213500]
Throttle position (TP) or Accelerator pedal position (APP) sensor/switch A/B - voltage correlation
P2119(00) [0x211900]
Throttle actuator control (TAC), throttle valve - range/performance problem
P2101(00) [0x210100]
Throttle actuator control (TAC) motor - range/performance problem
P1516(00) [0x151600]
IMRC Input Error (Bank 1)
P0601(00) [0x060100]
Память блока управления (ROM)
P0171(00) [0x017100]
Смесь бедная (bank 1)
P0172(00) [0x017200]
Смесь богатая (bank 1)
P2187(00) [0x218700]
System too lean at idle, bank 1
P2188(00) [0x218800]
System too rich at idle, bank 1
P0112(00) [0x011200]
Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113(00) [0x011300]
Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0507(00) [0x050700]
Обороты холостого хода выше нормы
P0506(00) [0x050600]
Обороты холостого хода ниже нормы
P0324(00) [0x032400]
Knock control system error
P0325(00) [0x032500]
Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0300(00) [0x030000]
Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0563(00) [0x056300]
Высокое напряжение системы
P0562(00) [0x056200]
Низкое напряжение системы
P1336(00) [0x133600]
Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
P1502(00) [0x150200]
Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
P0480(00) [0x048000]
Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481(00) [0x048100]
Неисправность в цепи 2 вентилятора
P0685(00) [0x068500]
Engine control (EC) relay - open circuit
P0458(00) [0x045800]
Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve - circuit low
P0459(00) [0x045900]
Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve - circuit high
P0031(00) [0x003100]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit low
P0032(00) [0x003200]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit high
P0037(00) [0x003700]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit low
P0038(00) [0x003800]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit high
P0261(00) [0x026100]
Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0262(00) [0x026200]
Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0264(00) [0x026400]
Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0265(00) [0x026500]
Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0267(00) [0x026700]
Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0268(00) [0x026800]
Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0270(00) [0x027000]
Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0271(00) [0x027100]
Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0230(00) [0x023000]
Неисправность в первичной цепи топливного насоса
P0351(00) [0x035100]
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
P0353(00) [0x035300]
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C
P0354(00) [0x035400]
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
P0352(00) [0x035200]
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
P0602(00) [0x060200]
Программная ошибка блока управления
P0564(00) [0x056400]
Cruise control system, multi-function switch input A - circuit malfunction
P0565(00) [0x056500]
Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566(00) [0x056600]
Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567(00) [0x056700]
Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568(00) [0x056800]
Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P060A(00) [0x060A00]
Engine control module (ECM), monitoring processor performance problem
P2A01(00) [0x2A0100]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - circuit range/performance
P0234(00) [0x023400]
Перегрузка двигателя
P0299(00) [0x029900]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
P0245(00) [0x024500]
Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0246(00) [0x024600]
Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0557(00) [0x055700]
Brake booster pressure sensor - circuit low input
P0558(00) [0x055800]
Brake booster pressure sensor - circuit high input
P1559(00) [0x155900]
P1556(00) [0x155600]
P1555(00) [0x155500]
P1554(00) [0x155400]
Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P0700(00) [0x070000]
P0238(00) [0x023800]
Высокий показатель датчика А турбокомпрессора
P0134(00) [0x013400]
Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131(00) [0x013100]
Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132(00) [0x013200]
Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P1171(00) [0x117100]
Rotor Sensor Fault
P1167(00) [0x116700]
Invalid Test,throttle not depressed
P0140(00) [0x014000]
Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0137(00) [0x013700]
Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Ошибки которых очень много.
Статус: Постоянный
Rotor Sensor Fault
Масло в коробке какое-то чёрное
Есть у кого предложение?
    92,6 KB · Просмотры: 105
    261,9 KB · Просмотры: 128
    209,1 KB · Просмотры: 101
Статус: Постоянный
Rotor Sensor Fault
Статус: Постоянный
Rotor Sensor Fault
Судя по количеству ошибок - аккум умирает или клеммы на нем окислились. Посмотрите за напряжением в сети, ниже 9 вольт нельзя просаживать
Акум двигатель крутит и заводит, клемы откручивал, они в норме, сегодня замерю напряжение, из за аккумулятора может коробку отключать?
Напряжение в норме, подключили лаунч, сбросили ошибки, в коробе что-то жужжит, как будто сцепление пытается отжать но не может, далее загорается шестерёнка, ЕР и жужжание пропадает, ошибки выскакивают две на 2 и 4 передачу, есть подозрения что это демпфер, очень странно конечно, его замена со сцеплением была 5 тыс.км. назад, гарантия ещё не закончилась, но есть проблема, машина сейчас в Иркутске, а это 2000 км. от того автосервиса (в городе Барнаул) в котором был ремонт. Теперь ломаю голову, что делать? Будем искать документы по поводу гарантии и связываться с исполнением.
Может просто адаптация поможет?
Есть у кого варианты?
Доброго дня всем!
У меня опять очередной ремонт коробки.
С крайнего ремонта прошла 30 тысяч и последние 5 тысяч докатывала уже с пинаниями и провалами при наборе скорости. Неделю назад вылезли ошибки и я остановилась. На последнем дыхании все таки доехала на СТО.
Проблема одна - разваливаются пластиковые ретейнеры в демпферном диске. Можно отремонтировать демпферный диск, можно купить новый. Но в середине по итогу опять все те же пластиковые ретейнеры, поэтому смысла в этом не вижу. Через плюс-минус 25 тысяч опять развалятся.
Некоторые как я понимаю разобравшись в этой проблеме, и поняв что это постоянная песня, делают ремонт коробки и продают машину. Стоимость ремонта: та самая часть демпфера новая - от 25 тыс., 2 фильтра - около 2 тыс, масло dsg 6 литров - около 12 тыс. ну и плюс работа около 30-40 тыс. В итоге 70-80 тысяч минимум. Если попасть в "фирму" разведут на большую сумму.
В общем решение такое: я с машиной прощаться не хочу, во всем она меня устраивает. С запчастями для тех обслуживания проблем особых не вижу.
В общем на данный момент сняла коробку и отправила в Волгоград транспортной компанией. Сразу же прикупила и отправила с коробкой два фильтра.
Почему в Волгоград... Нашла там мастера, который разобрался в этой проблеме и поставит бронзовые ретейнеры.
Кстати на авито уже продаются бронзовые ретейнеры на другие авто, но не на Zotye (((
Как появится информация - буду делиться.
    267,6 KB · Просмотры: 103
  • WhatsApp Video 2024-05-21 at 09.56.27.mp4
    2,8 MB
