Акустика
От нашего гу толком ничего не добьетесь, лучше поставьте один усилитель на штатные динамики и будет Вам счастье ;), а да, и шумку конечно как уже говорили, у пассата штатно установлен усилитель, поэтому и звучит.
Без усилителя из любого ГУ толком ничего не вытащить. Поверьте опыту!
А может такое быть, что у нас тоже УЖЕ УСТАНОВЛЕН усилитель, как в пассате Б6?
Определённо да но только у китайской максималки, наша не домаксималка, в их версии 13 динамиков и саб.в запаске.
Парни, я не меломан, но музыка у нас и правду нефонтан. громкости делал меньше половины колонки хрипели и звук был плохой. в авто установлены с завода пищалки, динамики в дверях 4шт., и еще два динамика в задних стойках багажника.
пришлось менять всю акустику. и шумить все двери.
в итоги был установлен вот этот список техники.
Infinity REF6530CX
Infinity REF6532IX
Автомобильный сабвуфер KENWOOD KSC-PSW8
Автомобильный усилитель JBL Stage A6004
основная задача была заменить штатную акустику, улучшить качество звука и громкость, добавить баса, с сохранением багажного пространства.
Результатом доволен. меня полностью устраивает. Усилитель установлен под водительским сиденьем, а саб под пассажирским.
еще была заменена штатная антена, так как радио работало с помехами и частенько терялось.
    17,8 KB · Просмотры: 230
    13,7 KB · Просмотры: 236
    56,2 KB · Просмотры: 220
    28 KB · Просмотры: 214
Привет Максим, а какую антенну установил? К стати штатная антенна в плавнике или на заднем стекле?
Уже выкладывали инфу, что на заднем стекле, плавник вроде бы декорация.
Infinity REF6530CX
Infinity REF6532IX
Макс, а ГУ в итоге снимали или сигнал брали с дверей?
Момент разбора панели интересен
Infinity REF6530CX
Infinity REF6532IX
Макс, когда шумку дверей делали смотрел состояние внутри под штатной виброй? Была тема, что там скрытый очаг коррозии, интересно что у тебя там, так как климат все же кординально другой.
По антенне тоже интересно. Как заменить?
антену заменил на Bosch Autofun PRO, но результата не дало. не думаю что антена плохая, скорее всего дело в магнитофоне.
    38,8 KB · Просмотры: 191
У них много паленок...могут ловить отлично, а могут ещё хуже чем было. Как вариант, проверить на другом авто, станет ясно в ней ли дело.
cовсем нет результата? бош на лобовом разместили?
    327,8 KB · Просмотры: 295
    331 KB · Просмотры: 231
сфоткал на телефон через отверстие центрального динамика
Спасибо, тут уже ещё выложили общий вид сзади её...не очень пока утешительно если честно... основной разъём понятно обычный исо а вот остальные оказались не такими как на большинстве китайских магнитол, значит платформа совсем другая и аналог трудно подобрать...
Поменял наконец то штатную акустику, бюджетный вариант получается но результат неплохой, всяко лучше чем родные динамики. 2,200р со скидкой 50% от м.видео. для замены подходят все 6.5 дюймовые динамики на заднюю подложку по диаметру вырезал сплен посадил на 4 самореза в комплекте которые идут и всё. Главное не перепутать + и - . Звук кардинально изменился, представляю если поставить усилитель дорогую акустику и саб.огонь получается ну для меня и такой результат неплохой, пионер с переди поставил а фанотм назад. Твиты с переди оставл родные у них звук приятнее а что в комплекте шли поставлю на зад по позже.
    38,1 KB · Просмотры: 166
    24,5 KB · Просмотры: 215
    56,9 KB · Просмотры: 222
Штатная магнитола вывозит?со снятием карт пробоем не было?не поломал крепления?
Нет всё нормально, играет нормально я больше 15 не накручиваю пионеры долбят изумительно, а карты я уже раз двести снимал?
Симпатии: Aha
