Антикор
Да, я в курсе что такое шумка и куда ее клеить) но явно не на днище. Адгезия на днище для отсутствия доступа кислорода и влаги должна быть значительно больше, чем возможно прикатать шумку. Как шумка она да, будет работать, но как антикоррозийная обработка нет
Валерий если сделать антикор и сверху вибропласт, расскажу пример. может многим не нра но всёж. живу в частном доме стала проблема протечки дымовой трубы по краям шифера. брали желобки и тп и битум и прочее. в общем помог вибропласт, счас отсниму скину! 10 лет уже, короб оцинкованный уже покрывается ржой! вот Вам и адгезия!
    96,3 KB · Просмотры: 343
Для хоз нужд не спорю, можно использовать по разному, в том числе как у вас. Но на антикор шумка не ляжет, имею в виду доп антикор
Спорить не стану у себя на санта фе кусками проклеил нищу под запаску. она с наружи вот 8 лет уже. раз в год снимаю запаску для очистки .висит вибропласт отодрать не могу!
если после антикора наклеить сверху шумку не будет возможности наблюдать за металлом, к примеру, в конторе, где я делал состав-прозрачный, и все начинающиеся проблемы будет видно под слоем, и при необходимости сразу можно принять меры, да и обрабатывать рекомендуют раз в год, как часть ТО.
мужики подскажите, чем можно мовиль удалить, мне двери ей по ходу обработали, видон не айс, хочу оттереть, да и антикор походу зря сделал, только машину запороли, с января до сих пор вонь в салоне
Лучше обратитесь туда где делали, если конечно на сервисе делали с чеком. А то можно так удалить что и лкп поплывет.
чтобы я туда еще раз обратился, чтобы мне вообще машину запороли. Нет уж спасибо, потом головников с судами больше
Я например сознательно заплатил деньги, что бы мне обработали внутренние полости, надеялся пройдутся и внутри салона под обшивкой дверей и над арками, но нет - в салоне не пахнет, значит не сделали. Считаю вам повезло, а вы удалять хотите. Летом думаю выветрится у вас, можно немного потерпеть.
я завтра сфоткаю, посмотрите
