Болтаем обо всем (разговоры на любые темы) Zotye T600
Тут сразу и не скажешь, причин может быть несколько от банально засраного топливного фильтра, далее пропуски зажигания(свечи, катушки), воздушный фильтр, ну и напоследок топливный насос.
Ошибки на панель приборов высыпались, если да считывай.
Может АКПП накрылась?
Смотри масло в АККП. А масло менял. Что то с АКПП. Орет у тебя при движении или на холостом ходу, без нагрузки. Если без нагрузки то смотри что АКПП.
Не газ в пол слышно турбину схватывает на пару секунд и все 2000 держит и еле еле набирает скорость
Хоть бы одна ошибка вылезла, так нет же все чисто, попробовать так диагностику сделать
Причин как видишь уже вагон и малая тележка набралось, однозначно в сервис нужно. А так будем на кофейной гуще гадать.
Я на севере Белоярский Хмао сервис ближайший в екб 1200 км
На нейтральной скорости симптомы двигателя теже? Или только когда на драйв втыкаешь все чудеса начинаются?
На холостых поднимаются обороты норм, только на драйв даёшь газ только до 2000 норм а потом все полностью как за жопу
Если без нагрузки работает как надо, а с нагрузкой не хочет, это к спецам по-любому. Заочно тут вряд ли помочь.
Че получается обречена или нужно её грузить в фуру и отправлять
Самостоятельно можешь поменять все фильтра, лишним не будет. Разобрать и осмотреть подачу воздуха к турбине и от нее, на наличие дефектов (трещин, расколов), протянуть потом все хомуты. Ну а если не поможет, тогда однозначно грузить и на сервис.
Спасибо а в какой мороз она заводится без проблем
У всех по-разному.
Моя в - 22 еле заводится. За последние два года в Московии особо морозов нет.
У меня была похожая картина, приклинивала "калитка" турбины в открытом положении из-за выработки штока. В результате машина ехала без турбины - весь наддув шел мимо выпускного коллектора.
А сцена буксовать не может?
Попробуй отключить антипробуксовку и курсовая устойчивость, возможно електроника дрочи.., обычно оно душит двигатель во время езды
А не подскажешь как это делается
