привет. После того как перебрал направляющие передних суппортов и осмотра и смазки стоек стабилизатора и всех сайлентов стуки не ушли. Поднял колесо вставил балонник на гаайку и стучал по хвостовику балонного ключа. Стук находлся под капотом. Это верхняя ПЛАСТИКОВАЯ ПРОУШИНА крепления вентиляторов. Она стучала ТОРЦОМ! о металлическую верхнюю чась так понимаю это часть телевизора. Там даже под эту проушину есть арка но она не по центру и тооцом задевает. Исходит стук. Плосками отогнул и все проблемы со стуком ушли. У кого при осмотре с ходовкой все хорошо а стук есть посмотрите возможно у вас так же
привет. После того как перебрал направляющие передних суппортов и осмотра и смазки стоек стабилизатора и всех сайлентов стуки не ушил. Поднял колесо вставил балонник на гаайку и стучал по хвостовику балонного ключа. Стук находлся под капотом. Это верхняя ПЛАСТИКОВАЯ ПРОУШИНА крепления вентиляторов. Она стучала ТОРЦОМ! о металлическую верхнюю чась так понимаю это часть телевизора. Там даже под эту проушину есть арка но она не по центру и тооцом задевает. Исходит стук. Плосками отогнул и все проблемы со стуком ушли. У кого при осмотре с ходовкой все хорошо а стук есть посмотрите возможно у вас так же
А можно фото места стука? Очень интересно стало проверить
    69,2 KB · Просмотры: 121
Подскажите,подойдёт этот саленблок к нашей задней подвеске
    321 KB · Просмотры: 94
На заднюю балку(подрамник) можно найти сайленты ,вот на переднюю трудновато. Либо снимать сайлент и бегать искать что подходит. Присылали аналог не подошёл. Есть не сколько типов сайлентов на переднюю балку - как мне сказали. В вк есть такой человек Алексей Осколков в группе зоти т600 ,он может заказать оригинал типа )) на переднюю балку сайленты. Но думаю если даже снять сайлент и бегать искать ,то не найти. Эта запчасть чисто индивидуальная либо можно найти в сборе,либо на разборах.
Ничего не трудно, вот передние
    114 KB · Просмотры: 88
Есть возможность сделать фото больших и продольных сайлентов ? О разных вещах мы с тобой говорим наверное.
Так нужны сайлентблоки переднего рычага что-ли?
Там если почитать вообще хрень, сначала подрамник, потом подрамник оказался передней балкой ??
Точнее вопрос что нужно вам
Главное что не сзади балка??
У меня же точно написано сайленты переднего подрамника ) один человек ищет ,но ответа так и небыло. Кто то нарисал балки ,я же в скобках нарисал подрамник.
Тогда не знаю, я не менял, но копать надо в корейцах, киа, хундай
Почему может эпизодически выскакивать ошибка электронного ручника ? Зотти Т600 2.0
Всем привет, у меня такой вопросик,который не особо напрягает, но может у кого-то также? Пропала буква при подсветке открытой двери,грешу на то,что я недавно немного замкнул проводку при замене лампочки в салонном фонаре ,после этого у меня постоянно включенны стоп сигналы (проблема решилась снятием клевмы с аккумулятора).Куда же пропала буква "Z"?
    280,4 KB · Просмотры: 96
А и Б сидели на трубе ...)) загадка интересная. Может там два светодиода либо в самой лупе проблема.
Смотрю записи на Драйв2, начали первые владельцы зотиков по истечению пяти лет владения, продавать авто, причём достаточно немало.
Ну так всем и известно первым владельцам ,почему так происходит. Тобишь нам )!
Я наверняка ещё года на три с авто. Так как увеличение дохода минимум в два раза не предвидится. А ипотеку на авто брать, я морально не готов!
Мы все такие . Заработок увы не прибовляется с ростом цен !
Там стоит фотоплёнка это фотоплёнка она сгорает её только менять на что-нибудь другое
