Сегодня общупал все куда долез, а руки у меня длинные, нигде мокроты нет, но прибавив вентилятор на полную запах исчез, т.е пахнет на средних оборотах, уровень антифриза в норме
Забей, пока само не вылезет где нибудь...
Просто следи за уровнем и лужей под авто...
Не люблю я забивать на авто, но пока буду наблюдать)
И еще вопрос, вот эта кнопка, которая горит на фото, это подогрев лобового илм просто переключает обдув на лобовое?
    458,2 KB · Просмотры: 71
Нажимаешь кнопку , всё заслонки переключаются на обдув лобового вентилятор увеличивает обороты и одновременно включается кондиционер для осушивания воздуха. Я конец выключаю сразу и стекло отходит от наледи и запотевания почти сразу.
Конец свой не трогаю, это телефон, мудо, так пишет. Правильно кондей.
Ребят, кто может подсказать в чем дело, включаю заднюю на механике т600, иногда пищит, иногда нет, пропискивает секунды 3-4 и перестает, потом сдаю назад, все норм до примерно метра до препятствия, там начтнается такой же писк, но это уже парктроник как я понял. Просто не пойму закономерность, иногда не пищит, иногла пищит, но условия создавал одинаковые специально, сзади никакого препятствия не было, парктроники сами чистые(
Когда включаешь заднюю передачу, включаются и передние парктроники, если в перейди есть препятствие.
А может быть запах изза воздушной пробки в системе охлаждения?
Снимай крышку воздухозаборника печки. Там по всей видимости собралось много листьев, пыли и всякого мусора, который гниет. Вот тебе и запах в салон идет. В сухую погоду весь этот мусор был сухой, а сейчас осень и зима , все намокло от осадков, испарения идут вместе с забором воздуха. Удачи в чистке заборника.
Это где вощдушный фильтр стоит или нет?
Это поднимаешь капот, снимаешь крышку воздухозаборника, вычищаешь все листья, грязь и т.д., в том числе и из канала по которому поступает воздух к радиатору печки. Высушиваешь пространство. Обрабатываешь анти корозийкой. Вынимаешь фильтр салонный, пылесосом все очищаешь место посадки фильтра, ставишь новый салонный фильтр. Ставишь крышку воздухо заборника на новые клипсы. И вауля. Все ароматы при включении печки пропадают.
А крышка воздухазаборника это которая на болтах сверху воздушного фильтра или нет, не могу понять?
Здравствуйте, Ребят кто менял прокладку между турбиной и колектором, подскажите какой размер отверстие в середине
    266,8 KB · Просмотры: 71
я так понимаю размер прокладки никто не может сказать, ладно буду разбирать(((
Спасибо большое
Добрый день всем! Все началось с плохого нагрева печки, холодно дуло с правой стороны. Промыл систему , поменял антифриз, поменял термостаты, поменял радиатор печки. На данный момент почти не греет печка. Входящий патрубок горячий, а выходящий еле-еле теплый. Когда газуешь тепло чуть-чуть обнаруживается. Голова кругом, ничего не лезит умного.
Масляный теплооьменник может забит? Тут гдето писали что изза этого бывает проблема
Я тоже об этом читал, хотелось бы в этом убедиться точно. А кто нибудь знает после печки ОЖ сразу циркулирует в теплообменник?
ну не знаю где печка и где теплообменик, как-то не связано. ну как-то было подобие я промыл ортофосфорной кислотой радиатор потом после подключил и жара вообще пропала, и тут сосед из стареньких водителей. посоветовал найти крутой подьем чтоб радиатор печи был ниже двигателя и погазовать чтоб пробку воздушную убрать. я посмеялся но подумал чем черт не шутит, поехал на эстакаду поднял и через пару минут пошла жара, охренел от совета по пути купил пузырь, и отблагодарил. попробуй отсоединить холодный шланг при рабочем двигателе, и посмотри антифриз идет, если пошел то дальше пробка.а дальше в блок и помпа так что возможно завоздушино. печь наверное новую покупал, или бу. если бу надо проверять саму печь. вытащи радиатор печи налей в радитор кипяток и посмотри весь радиатор одинакого греется если нет, то беда в радиатор
так что после термостата в малом контуре нет никакого теплообменика, он в большом контуре. обшего с печкой ничего нет,очень просто термостат-> печка -> насос
еще одно, подача горячий патрубок должно идти снизу,то есть подача должна идти через низ и подыматься наверх, для равномерного наполнение радиатора отопителя
