это уже будет первый позыв к вскрытию головы когда пыль от катов полетит в цилиндрыКогда кат помирать будет ошибка на лямбде и потеря тяги. Вот это уже диагноз к хирургическому вмешательству
Позыв не роды! Пока прокатывало))это уже будет первый позыв к вскрытию головы когда пыль от катов полетит в цилиндры
народ придумывает что бы пыль в горшки не полетела, охота гильзовать мотор после задиров? удачи. вырезать кат и вварить пламегаситель дешевле гильзовки в любом случае кроме жигулей, там мотор стоит с разборки дешевле чем сварить выпуск под ключПри холодных пусках зимой много несгоревшей смеси остаётся в катализаторе и там сгорает вместе с начинкой ката. Ошибки на лямбде в основном зимой и появляются. Я сам не сторонник хирургии, но они умирают в наших условиях эксплуатации. А цена нового ката неадекватная. Вот народ и придумывает
Найдите кто сможет прошить без джекичана. Вам удачи, соломы побольше. Может повезёт ремонтные поршни найти. Меньше читайте автофорумынарод придумывает что бы пыль в горшки не полетела, охота гильзовать мотор после задиров? удачи. вырезать кат и вварить пламегаситель дешевле гильзовки в любом случае кроме жигулей, там мотор стоит с разборки дешевле чем сварить выпуск под ключ
в каждой сказке есть доля правдыНайдите кто сможет прошить без джекичана. Вам удачи, соломы побольше. Может повезёт ремонтные поршни найти. Меньше читайте автофорумы
Плавник - это "для красоты". Антенна - в верхней части стекла багажника. Качество приёма во многом зависит от Вашего ГУ, но и от мощности передающих станций. А так же - от рельефа местности. По "Симферопольке" - более-менее. Даже при езде по МКАДу некоторые станции "плывут". (Однажды, на другой машине, антенный разъём в движении выскочил из гнезда приёмника. Я решил, что "загнулась" магнитола. При установке новой - обнаружился "косяк" разъёма. Восстановил подключение и всё снова стало ОК.)Ребят а никто не интересовался ,,плавник,, на крыше это антенна или так для красоты? А то что то радиосигнал никакой, без помех только ,,дорожное радио,, ловит.
Ага, такая же фигня, но плавник это маленький понт )))Ребят а никто не интересовался ,,плавник,, на крыше это антенна или так для красоты? А то что то радиосигнал никакой, без помех только ,,дорожное радио,, ловит.
Предполагаю, что автомат не дает оборотам упасть ниже рабочих оборотов турбины.На каких оборотах происходит включение турбины? Двигатель 2.0
На 2400 об/мин, но судя по тому как она идет в горку на 1500об/мин при 100км/ч возникает ощущение, что она и не выключалась : ) , тяговитый мотор сам по себе.На каких оборотах происходит включение турбины? Двигатель 2.0
Да, два литра это два литра, чо уж тутНа 2400 об/мин, но судя по тому как она идет в горку на 1500об/мин при 100км/ч возникает ощущение, что она и не выключалась : ) , тяговитый мотор сам по себе.
Не соглашусь с Вами. У меня автомат держит обороты не более 2000 (если не давить конечно, а просто спокойно ехать) Больше 2000 у меня только на трассе, когда еду больше 100, поэтому я так понимаю у автомата нет задачи держать обороты в пределах 2000-2400 оборотов.Предполагаю, что автомат не дает оборотам упасть ниже рабочих оборотов турбины.
На ручке-то уронил обороты до 1,5, а потом газ в пол и ждешь, когда выстрелит![]()
Согласен, во время обкатки спокойно получалось полноценно ездить укладываясь до 2000 об/мин, для обычной езды более высокие обороты, это скорее короткие исключения, тем более при 2000 об/мин уже 230Нм, что для такого веса авто очень немало.Не соглашусь с Вами. У меня автомат держит обороты не более 2000 (если не давить конечно, а просто спокойно ехать) Больше 2000 у меня только на трассе, когда еду больше 100, поэтому я так понимаю у автомата нет задачи держать обороты в пределах 2000-2400 оборотов.
болтаем?Кому хочется поболтать - добро пожаловать!
Чем?болтаем?
стесняюсь спросить, менялась только магнитола или акустика тоже. а то как то звук колонок в монохромке не айс, да и прием радиосигнала ну никакой!
