Вот это уже хороший вариант, но платиновые, а хотя в китае платина может быть ирридием?
Чет щас почитал по маркировке, везде пишут что это иридий, у меня тоже иридий стоит, теперь вопрос знатокам.... Могут ли свечи одной модели быть и иридием и платиной?)там написано что япония, хотя может на одной полке лежали)))
В смысле разные свечи с одной маркировкой из разных металлов?)Чет щас почитал по маркировке, везде пишут что это иридий, у меня тоже иридий стоит, теперь вопрос знатокам.... Могут ли свечи одной модели быть и иридием и платиной?)
привет, можешь изучить.Добрый вечер коллеги по автомобилю. Кто нибудь знает как бороться с ошибкой 1297 !
ошибка аварийная,привет, можешь изучить.
Мужики! На каких оборотах включается турбина? двигатель 2,0Т сборка Беларусь.
Есть ли необходимость после остановки минуту поработать на холостых?
- Александр МАК
- Ответы: 173
- Форум: Двигатель, трансмиссия, топливная система
Да аварийная при ней отключается турбинапривет, можешь изучить.
- Александр МАК
- Ответы: 173
ошибка аварийная,
можешь отключать фишку от дмрв и турбина будет работать (будут другие ошибки но не критично), пока не найдешь причинуДа аварийная при ней отключается турбина
Вчера проверил дымом весь впускной коллектор пропускал , но до этого поменял турбину ошибки не было , только жаловалось на 1 лямбда. Сегодня устранил весь подсос и понеслось 1297 , сбрасывается и сразу появляетсяможешь отключать фишку от дмрв и турбина будет работать (будут другие ошибки но не критично), пока не найдешь причину
начинай с подсоса воздуха с турбины до дросельной заслонки, кстати посмотри когда выходит ошибка, если ошибка выходит при торможение до полной остановки, значит смотри вакумнную систему
При торможении ошибки нет просто двигатель запустил и сразу вылазит ошибкаВчера проверил дымом весь впускной коллектор пропускал , но до этого поменял турбину ошибки не было , только жаловалось на 1 лямбда. Сегодня устранил весь подсос и понеслось 1297 , сбрасывается и сразу появляется
Клапан на вакуумпроверил работает как надо поэтому про тормозную система отпадаетВчера проверил дымом весь впускной коллектор пропускал , но до этого поменял турбину ошибки не было , только жаловалось на 1 лямбда. Сегодня устранил весь подсос и понеслось 1297 , сбрасывается и сразу появляется
Спасибо завтра утром попробую что получитсянадо пересмотреть всё, возможно где-то что-то не затянул,ещё раз проверь дымом, кстати насчет подсоса просто патрубок сними с дмрв при заведеном двигателе и заткни рукой чтоб воздух не всасывал, двигатель заглохнет значит иши проблему не в подсосе,если будет работать свист будет услышишь
