ЭДУАРД
- 15 Июл 2018
- 14
- 21
- 56
- Морозовск
- Имя
- ЭДУАРД
- Авто
- Zotye Т600 1.5 2017г.
Зоти-Т600 2017 г. Застучала рейка пробег-15000км. Может кому пригодиться. На скорости 120-140 при торможении бьёт в руль . Нашёл причину ( прослаблена рулевая рейка). Чтобы её подтянуть нужен ключ. Размер 19. купил ключ для подтяжки рейки ВАЗ-21010, срезал на нём гайку и на её место приварил гайку на19. Снял переднее колесо со стороны водителя, отпустил подрамник болты-18 с обоих сторон, открутил два болта на рейке ,которые закручены в подрамник болты-15 со тороны водителя откручивал через верх длинным воротком. Между подрамником и рейкой вставил монтажку и развёл их на сколько возможно,этого хватило что бы вставить ключ и подтянуть рейку(аккуратно не повредите резиновый чехол рулевой тяги). Когда делал ключ приварил гайку на 19-стандартную, с ней ключ заходит в регулировочное место на половину.Думаю если приварить гайку на половину толщины можно будет обойтись только снятием колеса, то есть ключ пролезет между рейкой и подрамником. Надеюсь эта информация пригодится. Водительский стаж-30 лет.
