Двигатель троит и дымит после замены поршней
Kolos
15 Июл 2020
33
Нижний Новгород
Евгений
Zotye T600 1,5 2018
Парни спасайте, поменяли поршня, машина начала троить и дымит, никто не может понять почему
В 4 цилиндре компрессия есть и тут же её засасывает, клапан не закрывается до конца
Я грешу на то что не правильно выставили распредвалы
Если не правильно выставили распреды, то клапана уже кривые.
При всем желании помочь на расстоянии не сможем. Диагноз один - вскрытие и дефектовка
На ютубе поищи "замена цепи ГРМ на MG 350", у нас с ним двигатель идентичный, только там без турбины, там парни из Украины делают замену цепи и регулировку клапанов.
Или почитай на их форуме, наверняка проблема обсуждалась https://mgclub.org.ua/forum.php.
По MG-350 много инфы в интернете не как по нашему
Поршня отличаются - на MG плоские, у нас "чашкой"можно ли их ставить и не встретится ли поршень с клапанами - вопрос?
Так вроде про замену поршней и речи небыло. Но за информацию, спасибо.
Избитый факт! Нужно иметь грамотного моториста! Не думаю, что этот мотор китайцы делали для запуска в космос!
Вот разобрал свой, промерял зазоры, все в норме, буду цепочку менять, а то запуск стал не стабильный и работает как трактор.
Цепь провисшая, хот и не показатель но она имеет в звеньях большой люфт, у новой такого нет.
Вытащу цепь сравню с новой.
    958 KB · Просмотры: 146
    629 KB · Просмотры: 125
    794,3 KB · Просмотры: 255
Если бы был натяжитель, то грохота не было. Но тут уж как говорится: если бы у бабушки были шары, то она была бы дедушкой.
Все поменял вот фото старой и новой. Движок запел. Всё-таки есть разница между MG350 и нашим движком. У нас метка выставляется по верхней точке второго/третьего цилиндра.
    935,5 KB · Просмотры: 127
Семён, и на маслонасос у тебя маленькая цепь стоит? Метки выставлял без приспособ?
На маслонасосе есть метка. Поршня выставил по самодельной приспособе, п-образная приспособа из профильной трубы и двух болтов на 8 с заточенными концами. Фотки не сделал, все руки в масле были. Если кому то будет нужно обращайтесь, поделюсь опытом.
Семён, на каком пробеге поменял цепь? Успокоитель, натяжитель, звёздочки старые оставил?
Пробег 68, поменял только цепь, звёздочку коленвала, цепь масляного насоса и натяжитель.
Чего она так быстро растенулась, у меня под 60к тоже уже думать надо? Или зависит как авто эксплотировался
семен если не трудно напиши как выстовлял у меня затроил двигатель поехал в сервис на диагностику показала нарушение фазораспределителя пробовал выстовлять как GM 350 не получилось все равно троило. искал метки так и не нашел теперь не знаю что делать
разобрал снял голову на 2 поршне загнуты 2 впускных клапона поменял все клапона впускные проверил керосином все отлично не пропускаютвсе собрал теперь не знаю как выставить распред волы чтоб опять ни чего не погнуть движки почти одинаковые у нас турбо а MG350 ,без турбы и зажигание выстовляется по другим пораметрам меток ни каких я не нашел и в хитрой книге тоже вот теперь проблема помогите кто знает как выстовлять
