какой софт это?Привет всем. Вчера загорелся Check Engine. Вроде сбросил ошибку, сегодня опять, что может быть . Турбина работает
Torqueкакой софт это?
Подкапотку случаем не мыл накануне?Torque
Нет не мыл. Просто загорелась на ходу, а машина как ехала так ехала. Ни каких признаков чтоб по другому работала машинаПодкапотку случаем не мыл накануне?
Аккум скидывали? Я имею ввиду чтобы сбросить чекНет не мыл. Просто загорелась на ходу, а машина как ехала так ехала. Ни каких признаков чтоб по другому работала машина
Так вы же вроде пишете что турбина работает? Это может датчик какой или контакт плохой...Аккумулятор нет. Скидывал ошибку через обд
Если ещё загорится попробую скинуть аккуи
Скинул аккумулятор всё равно горит чек
Придется к дилерам ехать . Интересно если гарантия на турбину?
Проверь разъем на фотоАккумулятор нет. Скидывал ошибку через обд
Спасибо. Там тоже все проверилПроверь разъем на фото Посмотреть вложение 4872
Разъем на трехпортовый соленойд смотрел?Спасибо. Там тоже все проверил
Нет. А где это примерно?Разъем на трехпортовый соленойд смотрел?
Это прямо под входом в тубрину, снизу.Нет. А где это примерно?
Так honest же именно на этот разъем и указал выше на фото?Всем привет. Опять загорелся чек и пропала тяга, сегодня заехал к дилерам, все устранили по гарантии. Обрыв провода внутри кожуха и контак сломанный внутри фишки
Ну да я проверил, на вид все норм было и вытаскивал вставлял, причина внутри фишки контакт пополам сломался, то контакт был то нетТак honest же именно на этот разъем и указал выше на фото?
