юрий72
А какие симптомы были при неисправном датчике ?Датчик положения коленвала
Теперь когда заглохла, загорелся "чек", сканер показывает 0335, это "неисправность датчика положения коленвала", почему раньше не срабатывало???Небольшие подергивания при трогании с места, толчки сильнее при наборе скорости. Увеличился расход топлива на трассе с 7,2 до 8,4 при езде на круизе. Это все было пока машина не заглохла в самый неподходящий момент! теперь на СТО буду эвакуатор вызывать, сам не доеду, глохнет!
Добрый день! А, как называется диэлектрическая смазка? Что то у меня тоже начала дергаться. Едешь на скорости 100-120 и как будто что тормозить машину.Речь идет о диэлектрической смазке!!! Дешево и эффективно.
Проверенно.
Добрый день Алла. Я всё перепробовал, пока машина не "встала". Заглох в самом неподходящем месте, перекресток! В результате, эвакуатор! Теперь жду доставку "датчик положения коленвала"(ДПКВ). Так что не ждите чудес, заказывайте "оригинал" и меняйте!Добрый день! А, как называется диэлектрическая смазка? Что то у меня тоже начала дергаться. Едешь на скорости 100-120 и как будто что тормозить машину.
Где заказали?Добрый день Алла. Я всё перепробовал, пока машина не "встала". Заглох в самом неподходящем месте, перекресток! В результате, эвакуатор! Теперь жду доставку "датчик положения коленвала"(ДПКВ). Так что не ждите чудес, заказывайте "оригинал" и меняйте!
В авто магазине, занимаются только "китайцами". Думаю, что в каждом городе есть такие магазины. Но везут из Ст.Петербурга. у нас для Крыма получается 7-10 днейГде заказали?
ALEX AVTO здесь на форуме найдите его, обещает выслать, только напишите какой у Вас двигатель 1,5 или 2.0Где заказали?
Алла изначально необходимо выявить, что у Вашего автомобиля есть пропуски зажигания. Это возможно при наличии сканера с программой Зоти и хорошего специалиста. При выявлении пропусков определяем из за чего, свечи, провода или катушки. Именно в такой последовательности. Наконечники проводов у Зоти практически одноразовые (снял - поставил - пробивают).Добрый день! А, как называется диэлектрическая смазка? Что то у меня тоже начала дергаться. Едешь на скорости 100-120 и как будто что тормозить машину.
Ипать-колотить ценничек на свечку...?Алла изначально необходимо выявить, что у Вашего автомобиля есть пропуски зажигания. Это возможно при наличии сканера с программой Зоти и хорошего специалиста. При выявлении пропусков определяем из за чего, свечи, провода или катушки. Именно в такой последовательности. Наконечники проводов у Зоти практически одноразовые (снял - поставил - пробивают).
А может, как выше описывает Сергей проблема в датчике.
Поэтому еще раз, необходимо выявить проблему. В противном можно скупить магазины.
По диэлектрической смазке, в статье указанна: https://www.drive2.ru/l/565495323913355938/
Я использовал такую, но санкции. Вы при желании можете найти другую качественную, не принципиально.
Но надо понимать, что если уже прошивают свечи или провода, только замена на качественные.
Кстати в в мануалах по ремонту указывается применение диэлектрической смазки, при обслуживание свечей.
Специалисты о этом знают, но кто то впервые слышит.
Прежде чем пришел опыт, заменил 4 комплекта свечей. Кстати спасибо форуму. Можно было и 10 комплектов поменять.
( внимание: пост 381, 386 по ссылке https://t600-club.ru/threads/Свечи.261/page-20 )
Я использую свечи IK22FTT, И тут нюансы, не нарваться на подделку. В интернете и Ютубе есть информация, как выявлять.
Боковой электрод не должен магнитится - иридий редкозем, как следствие не должен магнитится.
Удачи.
А бенз. за месяц на пятерку подорожал, это нормально!?Ипать-колотить ценничек на свечку...?
Уважаемый, эти свечи я ставить не собираюсь.А бенз. за месяц на пятерку подорожал, это нормально!?
Хочешь г...но в машину ставить, флаг в руки!
Воздушный фильтр вообще желательно менять каждые 5000 т км , в зависимости от региона .Может кому пригодится.
Выявил на Зоти следующую особенность. Авто начала подергиваться при разгоне от 2000 до 2500 оборотов.
Собирался проверить зазор в свечах.
Как раз пришло время менять воздушный фильтр (10 000 км). Фильтр был заменен и о чудо подергивания прекратились.
Можно предположить, фильтр забитый способствовал переобогащению, как следствие топливная смесь хуже поджигается.
Вывод - менять воздушный фильтр раньше.
Свечи Денсо ИК 22 - 20 000 км.
Фильтр Ман.
Еще наблюдение.
Свечи Денсо, на центральном электроде сопротивление 4,2 - 4,4.
Свечи Бош платина, на центральном электроде сопротивление 7 - 8.
Что значительно больше, как следствие можно предположить, что катушки Зоти при определенных условиях не справляются.
В цифрах могу ошибаться, давно замерял, но порядок примерно такой.
С Денсо проблем нет, при условии Оригинала.
А может дело в фаз-датчике на распредвале? У меня есть течь там, и сказали под замену датчик и тоже дёргается на 2000-2500, при наборе скорости, хз менять датчик или просто на нем уплотнительную резинку сменить и всё ?Смажьте изоляторы свечей и наконечники высоковольтных проводов внутри диэлектрической смазкой.
Свечи
Парни все кто сталкивался с подёргиваниям,есть одна отличная и дешёвая рекомендация.При смене свечей промазывайте наконечник силиконовой диэлектрической смазкой и забудите про пробой свечей. Не благодарите)))долго я мучался,подбирал разные свечи и дорогие и китайские Торч,да с ними ходил авто...t600-club.ru
Проверенно - действует отлично![]()
Замена катушек, ВВ провода и свечи
Решил заменить катушки и провода. Были закуплены следующие материалы: Свечи были куплены раньше, к ТО готовился. Торч 7 иридий. При замене свечей обнаружена одна пробитая, и у всех корона у осн…www.drive2.ru
Топливный менял, недавно залил в бак жидкость для очистки фарсунок, может из за этого?Сначала смотри свечи и высокопровода.
Ещё на таких оборотах форсунки могут мудрить, но пробег не большой, замени фильтр топливный.
Бензин какой льёшь?
Ещё полосы могут быть по коллекторам.
Полосы!
Да задолбал этот телефон!
Подсосы!
А так лаги есть у этой машины чем дальше тем они будут больше проявляться надо под них подстраиваться.
У меня так было когда дилер не те свечи поставил. Если Denso, то VK20Y. А дилер поставил IK20TT. Ещё может такое быть если свечу начинает пробивать. Если пробег большой, то советую поменять свечи, провода, катушки.Появилось пинание свыше 2к оборотов, 2.100-2.300, обычно в момент после переключения скоростей на повышенную... Так же заметил, когда давишь на акселлератор тожп начинается на несколько секунд пинки, какбудто механические, при плавном ходе очень редко бывает... Такое ощущение, что не хватает мощи( Пробег 51тыс, воздушный фильр менял недавно... Свечи? Турбина? Или еще что?)
Ей Ей! Форсунки так не моют!Топливный тоже менял недавно,
Бензин 95+ татнефть
Бензин 95+ татнефть
