Машина дергается
  • Автор темы Автор темы Dimarik
Я думаю, что надо тщательно проверить резиновые колпачки на катушках зажигания. Резина слабая, мастера часто их рвут и не замечают. Вот они и искрят на массу. Проверяйте катушки на избыточный нагрев.
Так и получилось пробило резинку на катушке, теперь вопрос где ее купить?
Отдельно резинки не найдёшь... Если не на разборке... Покупай катушку в сборе с колпачком! Я мучился год, а вот не пожадничал - и сейчас всё шоколадно!
Да просто катушки вроде как хорошие, жаль попусту детали менять, но чую придется(
Дело не только в резинке... Не тушуйся, не жалей, неизвестно, что у катушки с дросселем, внутрь не заглянешь. При такой неисправности искра бьёт на массу достаточно мощная, так что и обмотка в катушке в большей мере пострадала и работать, как три других уже не будет! Вот для примера: перегорела лампочка ближнего света... Заметил не сразу - какое-то время другая горит ярко-ярко! Сколько лампочек нужно менять? Сразу две! Почему? Поставишь новую - обязательно через какое-то время перегорит другая! Ресурс выработан, спираль просела. И здесь аналогично - чтобы сила тока на свечу шла правильная, номинал! А старую катушку - обслужи, смажь, заверни в бумажку, положи на хранение - а вдруг ещё пригодится... Резинку-то не пробило - её мастера рвут на горячую при демонтаже свечей, она очень слабенькая, у меня так ломалась в руках, её, наверно, тоже можно как-то подлатать каким-нибудь термостойким клеем с диэлетриком да ещё заизолировать чем-нибудь. Может, ещё и пригодится - в случае чего до дому дотянуть.... 🚗 🚙 🤔
Дай бог тебе здоровья!)))) спасибо, завтра пеоесплю с этой мыслью и скорее всего реально все поменяю... Просто до жтого ездил на семерке и гранте, и таких вложений там не было, вот наверное моя жаба и проснулась)))
Ну, как, Иван Сергеевич? Починил машинку? Поехала?
так же было дерганье ранее, замена свечей, на долго не хватало. заменил катушки. все ок. при замене катушек на старые колпачки одел сверху термоусадку по всей длине. проехал 50000 с того момента. пробоев свечей не было больше. иногда в большой дождь , очень большой и длительный, может разово вылезти ошибка пропуска зажигания, и то нужно очень постараться с ездой по лужам. диэлектрической смазки в тот момент найти не удалось
Приветствую, поменял колпачок и одну свечу, машина переродилась, щас жду на всякий новые катушки и провода, чтоб прозапас лежали и свечи надо будет поменять после зарплаты). Колпачок ставил от ранжровера, 2см лишних пришлось отрезать)
